QASHQAI J10: Ambientebeleuchtung selbst gemacht
Moin Leute,
Aufgrund doch mehrerer Anfragen zu dem Was und Wie mache ich hier mal einen extra Fred auf.
Angesteckt vom Zubehörprospekt und enttäuscht vom sparsamen Preis-Leistungsverhältnis der Original Ambientebeleuchtung habe ich mich auf den Weg zum Elektronikfachbedarf gemacht und bin dort fündig geworden:
In meiner Galerie habe ich ein paar Bilder, auf denen meine Ambientebeleuchtung zu sehen ist. Die Farbe kann zwischen rot, blau, grün und weiß über mehrere Zwischentöne und Helligkeitsstufen variiert werden.
Zum Einsatz sind RGB-Stripes gekommen, so werden diese Dreifarb-LED-Streifen genannt. Man bekommt das im Elektronikhandel - auch übers Internet - als Meterware und kann es alle 10 cm trennen (alle drei Dioden) und dann an den Stellen anlöten. Ich habe die komplett in Silikon vergossenen Stripes genommen, da sie absolut unempfindlich gegen Feuchtigkeit sind. Sie sind trotzdem einigermaßen flexibel, sodass man sie bedingt biegen kann. Das Ganze geht mit 12 Volt, was fürs Auto ja perfekt funktioniert.
Dazu braucht man auch noch ein Steuergerät mit Fernbedienung. Das gibt es entweder im Set mit dazu (habe ich so auch im Baumarkt gesehen) oder eben extra im Handel.
Die Stripes brauchen 4 Zuleitungen, Plus sowie je eine für Rot, Blau und Grün. Man kann sie hintereinander schalten oder auch parallel, da sie in sich abgeschlossene Einheiten bilden, die eben je 10 cm lang sind.
Der Anschluss ans Bordnetz kann direkt vom Steuergerät aus vorgenommen werden, ich habe natürlich eine Sicherung vorgeschaltet. Mein Wunsch war, beim Öffnen der Türen eine Einstiegsbeleuchtung zu haben und im Fahrbetrieb auch dieses Licht dauerhaft zu behalten. Daher habe ich einmal den Schaltstrom von der Fußraumbeleuchtung abgenommen und über ein Relais dann die Versorgungsspannung von einer abgesicherten Leitung des Sicherungskastens (Dauerplus) geklaut, für den Dauerbetrieb eine andere abgesicherte Leitung des Sicherungskastens angezapft, die eine Spannung bei Zündung liefert. Da man beide nicht einfach zusammenrödeln kann, müssen hier je eine Sperrdiode in die Leitungen eingebaut werden, bevor sie
zusammengeschaltet werden und das Ganze dann zum Steuergerät läuft.
Wenn die Spannungsversorgung steht, kann man die LEDs munter dort verteilen, wo man eben will, muss die entsprechenden Kabel anlöten und zum Steuergerät führen - fertig.
Aber so schnell gehts je nach Anzahl der Dioden und Einbauort dann doch nicht, ich habe ungefähr eine Woche daran gesessen. Allein das Aus und Einbauen der Verkleidungen sowie Verlegen der Kabel im Auto ist je nach Anspruch aufwändig, dazu kam bei mir das Bohren der Löcher, was sehr exakt sein muss sowie das Ankleben der Stripes auf der Rückseite der Verkleidungen mit Spezialklebeband - die Verkleidungen sind alle aus Polypropylen, da klebt nicht alles dran.
Aber nach dem ersten Bauteil geht es schneller und nach dem ersten Auto sowieso:cheesy:
Falls jetzt noch jemand Lust zu sowas hat...
Viel Spaß und Geduld!
Gruß Kai
Sieht geil aus.Vor allem die Möglichkeit,den Farbton seiner Stimmung anzupassen,finde ich toll.
Aber der Aufwand... !!!
Ja genau, wenn die Heizung im Winter noch nicht soweit ist, mache ich rot an, und im Sommer wenns zu heiß ist blau. :cheesy:
Der Aufwand hat sich für mich gelohnt, mein Töchterlein hat jetzt was zu kucken und staunen: Papa - da - Lampe!
