Qashqai J12: Batterie
Mein Nissan QQ e Power (01.25 - J12 - 140kw) hatte defekte Batterie. Laut ADAC " Batterie entladen, Restspannung 3,3V, stand 2 Tage, Lima 14V, Entladeursache unklar, kein Bedienungsfehler erkannt, Ruhestrommessung durchführen." Soweit ich in Erfahrung gebracht habe ist dies kein Einzelfall !
Freundlicher Nissan Kfz-Meister teilte mir auf Frage in Erstbesprechung mit, das im Fz. bereits eine AGM-Batterie verbaut sei und die Anlage überprüft werde.
Da ich schon etwas älter bin und überwiegend kurze Strecken fahre u. das Fz. auch mal mehrere Tage nicht gefahren wird war mir eine AGM-Batterie wichtig, da diese
  • auf kurzen Strecken schneller wieder voll sind und
  • diese Batterien das ständige Entladen im Stand und Laden auf Kurzstrecken wesentlich besser wegstecken, ohne tiefenentladen zu werden.
Am nächsten Tag wurde mir mitgeteilt, daß ein update durchgeführt und eine neue AGM Batterie eingebaut worden sei. Bin hochbefriedigt nach Hause gefahren und habe mir die neue Starterbatterie angesehen.
Auf der Batterie Aufdruck " CBWA Regular /EN 600 CCA " . Habe festgestellt, dass dies keine AGM Batterie ist und den Meister zur Rede gestellt.
Antwort: Verbaut sei die vorgeschriebene Batterie worden ! Auf eine AGM - Batterie kann Nissan keine Garantie übernehmen.
Auf offensichtlich falsche Informationen (angeblich AGM-Batterie eingebaut) keine Antwort. Das Auto hat keine Start-Stop -Funktion und die eingebaute Batterie sei ausreichend.
Mein Einwurf bzgl. häufiger Kurzfahrten wurde nicht beachtet.
Wie verhält man sich in dieser Situation am besten? Den Einbau einer AGM Batterie im Rahmen der Garantie kann ich wohl nicht durchsetzen.
Hätte Beschwerde bei Nissan erfolg?
