die Bremse vorne rechts meines Nissan Qashqai J10 Benzin 2,0 BJ 2012 hat blockiert und die Felge war dabei warm.
Daraufhin habe ich den Bremssattel rechts und die Bremsbelege beidseitig ausgetauscht und altmodisch mit dem Bremspedal entlüftet. Bei der anschließenden Probefahrt rechts war alles in Ordnung aber die Bremsbelege links haben konstant an der Bremsscheibe geschliffen. Danach habe ich auch den linken Bremssattel ausgetauscht. Es hat sich dadurch leider nicht gebessert, die Bremsbelege links werden nicht richtig beim bremsen an die Bremsscheibe gedrückt und gehen nicht nach dem loslassen des Bremspedals in die Ausgangsposition zurück. Rost fängt an sich nur an den linke Bremsscheibenfläche zu bilden. Es scheint, dass der Bremszylinder nicht genug hydraulischen druck erhält, um richtig zu bremsen und nach dem loslassen des Bremspedals sich wieder zurückbildet. Heute habe ich Roststaub an der linken Felge bemerkt, könnte aber auch von den Kupferpaste stammen.(siehe Foto).
Meine Frage ist nun was dieses Problem auslöst hat. Ich habe bereits etwas dazu Recherchiert und 3 mögliche Ursachen gefunden.
Danke im voraus.
- Die Bremsschläuche sind nicht frei durchgängig.
- Der Hauptbremszylinder ist defekt.
- Die ABS Steuergerät ist defekt.
Danke im voraus.
