Werden ... bei den Vorderräder die Bremszylinder zurück gedrückt oder gedreht ?
Vorn = nur zurück drücken
Da gibt es keinen inneren Mechanismus, nur Hydraulik. Easy.
Hinten = Hydraulik + elektromechanische Parkbremse.
Werkstatthandbuch (PB und BR) konsultiert..
Lösen + rückstellen noch einfach: Fahrzeug gegen Wegrollen sichern, EPB lösen, aufbocken, Rad ab. Den EPB Actor mit 2 Schrauben lösen und abnehmen. Darunter kommt der etwas größere Teller von der Spindel zum Vorschein. Im Uhrzeigersinn drehen zum Öffnen.
Jetzt verlässt uns der pflegeleichte Nissan:
Laut Handbuch darf der Actor NICHT wiederverwendet werden - sprich es soll ein neuer verwendet und angelernt werden. Dazu ist die NISSAN Software Consult nötig, also Werkstattarbeit...
Ich schaue es mir Ende des Jahres mal an wenn auf Winterreifen gewechselt wird.
Ich denke mal mit "Erfühlung" der mechanisch freien Umdrehungen - und wieder mechanisch "nachstellen" nach Tausch - wird man das ggf auch selber machen können. Zur Not danach ab in die Werkstatt und das elektronische Prozedere durchführen lassen.
Jeder auf eigene Gefahr! Kopf einschalten, zur Not Rückbau ohne Veränderung. Bitte mich nicht belehren (..darf nur Nissan..explodiert sonst). Gruß TD
