QASHQAI J10: CVT Getriebeölwechsel
Hi
fahre einen 2 Liter Automatik und habe 108000 Km auf dem Buckel.
wollte das alte CVT Getriebeöl wechseln.
Hat das jemand von auch schon selbst gemacht, wenn ja auf was sollte man achten, wie viel liter passen da rein.
Macht es sinn es zu wechseln obwohl keine warnleuchten brennen
soweit mir bekannt, wird dringend davon abgeraten, das Öl einfach abzulassen (afaik weil dann der Wandler Luft zieht und nicht mehr richtig entlüftet werden kann). Die spezielle Anweisung für den Freundlichen spricht soweit ich mich erinnere nur vom mehrfachen teilweisem Austausch in einer besonderen Abfolge. Ob ein "Auffrischen" notwendig ist, kann anhand von dem Getriebekennwert in der Fahrzeugdiagnose vom Freundlichen ausgelesen werden.
Ein neues CVT dürfte sehr teuer werden. Ich rate daher von Experimenten mit dem CVT ab.
Warum willst du die Getriebeflüssigkeit tauschen? Macht das Getriebe Probleme?
Gruss
Getriebeöl wechsel!
Hi
habe eine QQ Bj. 09, 2.0L automatik. Habe jetzt ca. 110.000km drauf.
Ab wann muss/sollte man das Getriebeöl wechseln?
Gruß Fabio
