QASHQAI J11: Dachantenne
Aber dann habt ihr beim Feiern auf den Neuen bestimmt noch nicht auf die Hupe gedrückt, denn das ist ja mal ne "Frechheit" :smile:
Irgendwelche Antennen aus den Buchten dieser Welt sind sicher nicht zuverlässig als DAB (und ev. MW) Antenne geeignet. Mit "nur Antennenfuss" hab ich übrigens auch noch UKW-Empfang, aber eben nur noch Lokalsender und je nach Fahrsituation nicht rauschfrei. Bei DAB ist das sicher nicht anders, dass hier ine gte Antene viel ausmacht (unterbrechungsfreier Empfang).
UKW ist "nur" von 88 bis 108MHz. Der Empfang von UKW sagt garnichts über die DAB-VHF und L-Bänder Eignung aus, die auf ganz anderen Frequenzen liegen (ca. 174-230MHz und ca. 1.45-1.5GHz).
Es ist nicht so einfach möglich, eine gute breitbandige Antenne mit diesen Anforderungen zu bauen. Da ist das "Stäbchen" schon ein guter Kompromiss.
Kann mir jemand mit Bestimmtheit sagen ob im J11 ein DAB oder ein DAB+ Radio verbaut ist?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
In Verbindung mit dem Connect DAB und normales Radio
kleinere Antenne
Hallo allerseits,
kann mir jemand sagen, ob es fuer den J11 er eine kleinere Antennegibt, die auch funktioniert. Habe eine aus dem Zubehör ausprobiert, aber die ist nicht der Hit.
Nach einigen Zubehörfehlkäufen, habe ich mir eine vom Juke für meinen J10 gekauft. Diese funktioniert hervorragend bei der halben Länge, ist aber etwas breiter.
Die Antenne vom Juke sollte passen. Beim J10 wurde sie sehr häufig eingesetzt. Der Preis lag zuletzt bei 30 -34€.
