Servus amoretommi,
ich hab mir damals für den ALFA eine Dachbox von A*U gekauft, die ich beim QQ+2 weiternutzen werden. Auch diese wird mit U-Bügel befestigt, die ebenfalls breiter als der Querträger sind, das ist aber kein Problem.
Normalerweise sind ja auf der Innenseite der Box die entsprechende Muttern, z. B. Flügelmuttern oder noch besser selbstsichernde mit passenden Unterleg/Karrosseriescheiben (gibt's notfalls alles im Baumarkt um die Ecke), mit denen die U-Bügel angezogen werden. Die Kraft reicht aus um die Box sicher zu fixieren. Du solltest aber den Querträger mittig in den Bügeln montieren, damit die Kraftverteilung gleich gross ist.
Bei mir ist die Box ganzjährig auf den Querträgern fest montiert, damit spar ich mir die Ausrichterei und hab auch gleich eine Befestigungsmöglichkeit zum Lagern (hängt an der Wand).
Wenn Du ganz sicher gehen willst, kannst Du ja auf langen Strecken die Box mit Spanngurten nochmals auf der Reling selber sichern, hab ich auch schon gemacht, muss aber im Normalfall nicht sein.
Ciao, Andreas
Ciao, Andreas
