Da das hier noch fehlt, es aber schon mal in einem Thread beschrieben wurde hier die Kopie davon (Dank an nitraM)
1. A-Säulenverkleidung (links/rechts) entfernen.
2. Rücksitzpolster und -lehne ausbauen.
3. Bolzen der Rücksitzgurtverankerung entfernen.
4. Vordere innere Schwellerleiste (links/rechts), untere B-Säulenverkleidung (links/rechts), obere B-Säulenverkleidung
(links/rechts), hintere innere Schwellerleiste (links/rechts), vordere untere Gepäckraumseitenverkleidung
und C-Säulenverkleidung (links/rechts) ausbauen.
5. Nach dem Ausbau der C-Säulenverkleidung (links/rechts) Kabelstrangsteckverbinder für Gepäckraumleuchte abziehen.
6. Die Schrauben von der Sonnenblende entfernen.
7. Sonnenblendenhalterung von hinten aushängen.
8. Kabelstrangsteckverbinder der Schminkspiegelleuchte abziehen und Sonnenblenden (links/rechts) ausbauen.
9. Klinken an Innenraumleuchte, Mikrofonverkleidung und Schiebedachschalterverkleidung mit Ausbauwerkzeug lösen.
10. Kabelstrangstreckverbinder für Innenraumleuchte, Mikrofonverkleidung und Schiebedachschalterverkleidung abziehen.
11. Innenraumleuchte, Mikrofonverkleidung und Schiebedachschalterverkleidung ausbauen.
12. Arretierstifte des vorderen Haltegriffs (rechts) und der hinteren Haltegriffe (links/rechts) lösen.
13. An den Haltegriffen ziehen, um die Clips aus den Öffnungen im Dach zu lösen, und die Haltegriffe ausbauen.
14. Klinken der Leselampen (links/rechts) mit Ausbauwerkzeug lösen.
15. Kabelstrangsteckverbinder für Leselampen (li./re.) abziehen und Leselampen ausbauen.
17. ggf. Schiebedachumlaufkante ausbauen.
18. Karosserieseitigen Clip der Dachauskleidung an der Rückseite der Dachauskleidung mit Ausbauwerkzeug entfernen.
19. Schlitzschraubenzieher in die Aussparung im Sonnenblendenhalter einführen, drücken und um 90 Grad drehen, um den
Sonnenblendenhalter (links/rechts) ausbauen.
20. Vordersitzlehne neigen, um Ausbau der Dachauskleidung zu erleichtern.
21. Dachauskleidung durch die Heckklappenöffnung ausbauen.
VORSICHT:
Beim Ausbau zu zweit arbeiten. (Eine Person vorn an der Dachauskleidung und eine Person hinten)
Mittelkonsolenverkleidung mit Tuch abdecken, um Beschädigungen zu vermeiden.
Dachauskleidung beim Ausbau nicht knicken.
Beim Herausnehmen darauf achten, dass die Karosserie nicht verkratzt oder anderweitig beschädigt wird.
Als Alternative wird hier eine Lightversion beschrieben (von Harddriver), welche zumindest den Zugriff für den Antennenwechsel ermöglichen soll:
- Kofferraumbeleuchtung ausbauen. Das kompakte Teil ist nur eingeclipst.
- die zwei Plastiknippel rechts und links, die den Himmel am Dach festhalten, herausgeclipsen.
- Nun den Himmel ein wenig nach unten drücken und man kommt überall hin.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
VORSICHT:
