J10 1.5 dci 11/2009
Die zwei oberen Schläuche abziehen, damit man den Blechrahmen entfernen kann. Der Blechrahmen ist mit zwei M8-Muttern (SW13) befestigt. Dann kann man an den Dieselfilter gut ran. Die beiden Schläuche wieder aufstecken. Das Filter hochheben und ein Auffangbehältnis drunter stellen. Dann kann man die Ablassschraube des Filters per Hand öffnen. Dann mit dem schwarzen Handbalg das "Dieselwasser" aus dem Filter pumpen. Falls der Auffangbehälter zu klein ist, den Auffangbehälter öfters ausleeren (umschütten).
Dann wie in Betriebsanleitung (BA) beschrieben vorgehen. Das Entlüften nicht vergessen - steht auch in BA. Arbeitszeit ca. 15 min.
Das Wechseln des Dieselfilters sollte mit dieser Anleitung auch möglich sein. Zusätzlich alle Schläuche abklemmen und die Klemmbefestigung (Schelle) des Filters öffnen. Dann den Filter tauschen.
