Qashqai J10: Distanzscheiben / Spurverbreiterung
Das kann man meines Wissens gar nicht so pauschal sagen. Jede Felge hat ihre bestimmte Einpresstiefe. Diese entscheidet wie weit der Reifen nach aussen steht.
So, gehe gleich mal raus und messe mit der Wasserwaage aus, dann wird bestellt:mrgreen:
Zur Zeit tendiere ich für die H&R (vorne 40mm hinten 50mm). Denke, das sieht dann nicht ganz so heftig aus und es dürfte theoretisch noch Luft für die 235er auf den original Felgen sein, falls die mal drauf kommen sollten.
Ich hab bei meinen vorne 50 und hinten 60 und fahre die original 18" mit 215er
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
So, hab jetzt mal mit einem Lot gemessen.
Sind vorne wie hinten von Kotflügelkante bis Reifen 20mm (+-1,5mm)
mit 18 Zoll I-Way Felge und 215/55
Werde mich dann wohl für die H&R 40mm vorne wie hinten entscheiden
Mach morgen welche.
Die werde Ich mir auch holen - 50 mm ist mir schon etwas zuviel ...
Grüße
Stefan
