Qashqai J10: Distanzscheiben / Spurverbreiterung
ich habe gerade die H&R Spurverbreiterungen (vorn 50, hinten 60mm) an unserem Qashi (I-way, 18" Felgen) angeschraubt. Ich muss sagen, dass das schon ganz schön "heftig" ist, wie das Rad an der Hinterachse über den Radlauf hinaus steht. Vorderachse ist nicht so auffällig! Die maximale Fahrzeugbreite bei angeklappten Spiegeln wird nun durch die hinteren Reifen markiert. Hmmmh.., so richtig schön fanden wir das Ganze nicht.
Also bin ich bei und habe die vorderen Scheiben runter genommen und hinten angeschraubt. Nun also vorn nichts und hinten 50 mm. Sieht etwas (aber auch nur etwas) dezenter aus.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob man das nicht so lassen kann?:smile:
Kann mir jemand dazu etwas sagen? Ist das unüblich oder gar "nicht erlaubt". Oder würde sich das Fahrverhalten drastisch ändern?
Für Tipps und Ratschläge wäre ich dankbar!
Gruß Kalle
PS: Vielleicht findet ihr die Distanzscheiben ja auch demnächst in der hiesigen Verkaufsrubrik:cheesy:
Hallo
habe von einer Woche an meine 17 Felgen vorne und hinten 50 mm Eibach Distanzscheiben angeschraubt.Vorne gefällt es mir jetzt ,aber hinten stehen die Reifen ,nach meinem Geschmack, zu weit raus,würde es gerne es etwas weniger haben.Ich denke 40 mm würde mir passen.Würde auch gerne mit jemanden tauschen,meine 50mm gegen die 40 mm.Aber ansonsten ist es auf jeden Fall ein optischer Gewinn,das Auto sieht sportlicher aus.Vom Fahrverhalten hab ich nichts anderes veststellen können,das Auto fährt genauso,wie vorher
habe bei mir ( I-Way 18" ) Vorne 50mm und Hinten 60mm dazu aber noch die Radlaufverbreiterungen.
Sieht richtig Top aus und steht nichts raus.
Gruss
Hallo silversurfer
Vielleicht machst du ein paar Bilder wie es bei dir aussieht.
Vielleicht können sich die anderen dann an deinen Bildern nicht mehr satt sehen;)
Distanzscheiben ade
Die Entscheidung ist gefallen. Distanzscheiben ade!:wink_:
Vielen Dank an Andre!
Wer meine Distanzscheiben haben möchte von H&R (50 + 60 mm) guckt bitte in die Verkaufsrubrik!
Gruß Kalle
Wenn die Felgen über den Radlauf schauen wird dein Auto viel viel schneller dreckig und es kann sein dass deine Seitenfenster auch noch verspritzt sind. Das Regenwasser+ Dreck wird ja von den Reifen dann ungehindert ind die Luft befördert.
Entweder die Verbreiterung von den Radläufen drauf machen bei den 50mm+60mm Schreiben.
Oder die 30mm Scheiben nehmen, diese schließen mit den 18x6,5 Felgen dirket am OEM Radlauf ab. Somit wird das Auto nicht ganz so dreckig und es sieht immer noch brachial aus ;)
@ silversurfer Bilder von den verbreiterten Radläufen würden mich mal interessieren.
SV Vorne 50, Hinten 60
Hallo, hier mal meine Bilder von den Spurverbreiterungen VA 50mm + HA 60mm mit den Radlaufverbreiterungen.
naja ist wie immer Geschmackssache.
Ich würde - wenn ich mir schon ne Radlaufverbreiterung hin mache
auch breitere Reifen drauf knallen.
245er auf 19" und evtl noch Distanzscheiben damit der Reifen bündig mit der Karosse ist.
Sieht jetzt irgendwie komisch aus. Breites Auto - kleine Reifen.
Spurverbreiterung von Eibach
Hallo, die Bucht ist voll von Spv für QQ.
Würde mir gern die von 20mm zulegen.
Wie ist das nun mit der Montage? Kann man die zwischenplatte selbst montieren oder braucht es eine Werkstatt weil die Scheiben von hinten verschraubt werden?
Ich dachte immer die Distanzscheibe wird mit den Radmuttern aufgeschraubt und in einem zweiten Teilkreis auf der Scheibe sind die Bolzen für das Rad.
da der Nissan Radmuttern hat, also die Bolzen fest auf der Achse sind, kannst du die Distanzscheiben nicht einfach nur so zwischen stecken.
Ich glaub die Distanzscheiben gehn hier erst bei 20mm los, da dies das minimum ist, um die original Radmuttern zu benutzen um die Distanzscheibe zu befestigen.
An der Dist.scheibe sind dann wiederum 5x Bolzen aufgebracht im Teilkreis 114,3mm woran du dann das Rad befestigst.
bevor jetzt wieder fragen kommen- das Bild stammt von einem Händler der diese Distanzscheiben anbietet - ich habe keine direkte Erlaubnis beantragt, stelle das Bild aber hier ein, da es allgemein im Internet - auch über google zu finden ist und auch im Cache von google liegt. folglich ist es ein offenes Bild für jeden zugänglich und hat weder bezug zum Hersteller noch zum Inhaber. Aber ich denke dass ein Mod eh wieder das Bild löschen wird - warum auch immer....
Also falls es gelöscht wird - hier könnt ihr es euch ansehen.
Bitte h**p ersetzen durch http
h**p://www.autoteile-owl.de/images/product_images/original_images/119806_0__DRM.jpg
