Moe
0
Hallo Gemeinde,
habe meinen Visia mit Einparkhilfe hinten vor 2 Tagen erhalten. Nun habe ich morgens das Problem, dass wenn ich den Rückwärtsgang einlege die Einparkhilfe einen Dauerton gibt ohne das irgendein Hindernis vorhanden ist. Habe es mehrfach geprüft an den Unterschiedlichsten Orten. Der Doppelton ist zu hören wenn ich den Rückwärtsgang einlege, danach eben der Dauerton. Die Anlage ist vom Händler im Kofferraum oben rechts verbaut worden. Das kleine Gerät blinkt auch rot um mir den Abstand zu zum Hindernis visuell zu zeigen. Das Kabel zum kleinen Gerät verläuft unter der Gummiabdichtung der Heckklappe. Was kann es sein, ein Kabelbruch bzw. Wackelkontakt?
Das kuriose ist, dass nach einigen Stunden Nutzung des Fahrzeuges die Anlage plötzlich wieder fehlerfrei funktioniert. Ich könnte ko...
Neues Fahrzeug und dann dieser Ärger. Bin derzeit beruflich eingespannt, dass wurmt mich am meisten.
Händler angerufen und der möchte eine Garantieanfrage an Nissan stellen und nach Freigabe die Anlage austauschen.
Ist dieser Fehler schon häufiger eingetreten?
Auto fährt sehr gut, nur eben dieses Manko. :sry:
