hier erst einmal der link zu dem micro, welches ich gebraucht erstanden hatte.
Kostet leider 399 neu. Ich habe es, wie gesagt für 120, ev. doch 150 bekommen.
www.audiocontrol.com
Die passenden Apps gibt es dazu dann gratis, selbst wenn man es gebraucht kauft.
Ich werde also später mal checken, ob das auch mit anderen Apps geht, was ich sicher vermute.
Im Grunde brauchst Du nur einen 32Band Grafig Analizer mit einer Auflösung von 1/3 Octave (was 32 Balken ergibt)
Hier ein Screenshot eines kostenlosen Tools, das sicher dasselbe kann.
Hier noch einige weitere Details:
1. so sieht mein Axton EQ nach der Einmessung aus.
Ganz sicher wäre ich nie auf diese, teils verrückt aussehenden Einstellungen gekommen.
Aber alles dienst dazu, die 32 Bänder auf in etwa ein Niveau zu bekommen = möglichst linearer Frequenzgang!
2. ich habe nochmal den EQ in der Axton resettet = alles steht auf +- Null, was dann so aussieht "Anylyzer_defaultEQ"
(ps. die Messung sollte bei mindestens 70db, besser 80 stattfinden)
Sagen wir ca. 80db ist unsere Messlatte, dann sind wir im Bereich 60 bis 100 Hz bis zu ca. 5-8db drüber, im Bereich 1khz ca. 8db drunter, bei 10Khz in etwa perfekt, etc.
3. Eingemessen sieht das schon viel flacher aus, und ginge bestimmt auch noch perfekter. "Bild Analyzer_eingemessen".
Würde man, was ich auch beim einmessen getan habe, auf die 80db Linie einzoomen, kann man sehr genau ablesen, um wieviel db der entsprechende Balken zu laut, oder zu leise ist. (dieses Ergebniss ist im übrigen das, welches mich umgehauen hat, auch wenn es noch lange nicht perfekt aussieht.)
