Benzy
0
967 Tage Nissan Qashqai-meine kleine Geschichte
Hallo liebe Gemeinde,
nach 967 Tagen haben wir uns am 11.06.2013 endgültig getrennt-mein Qashqai und ich! Nun möchte ich euch an der ganzen Geschichte teilhaben lassen.
Die Übergabe des Neuwagens an mich war am 18.10.2010. Und bereits am 27.10.10 ging das Theater los. Bei Außentemperaturen unter +5°C ging das ESP in Störung! Als Maßnahme wurde am 16.11.10 der Massepunkt hinter dem ABS-Steuergerät geprüft und gereinigt-ohne Erfolg. Das ganze zog sich so in die Länge und das Problem war weiterhin da. Das Auto hatte dann einige längere Besuche in der Werkstatt die nichts brachten. Am 27.11.10 habe ich dann hier im Board gelesen das es ein Softwareupdate zu dem Problem gibt-Händler angerufen,er wusste von nichts! Aber dann haben sie es doch gefunden,raufgespielt und am 29.11.10 war dieses Problem beseitigt. Die Info zum Update ist am 03.11.10 an die Händler gegangen war aber nur unter Juke zu finden. Ganz unten im Text stand dann auch das es den 1,5 dci QQ betrifft.
Dann gab es da noch das Problem mit dem flackernden Licht bei Frost-Nissan hat keine Lösung-alles Stand der Technik und total normal!
Im Sommer 2011 ist mir aufgefallen das es ein merkliches Turboloch/Leistungsverlust bei höheren Außentemperaturen gibt-also das Problem angesprochen. Der Ladedruckregler und die Ladedruckmessung, Luftmengenmesser wurden erfolglos gewechselt.Diverse Druck und Unterdruckschläuche wurden kontrolliert--nichts zu finden. An den Lader wollte keiner ran! Dann kam man auf die Idee den Dieselfilter auf meine Kosten zu wechseln-ohne Erfolg! Darauf hin habe ich mich beim Geschäftsführer des AH beschwert! Sie finden nichts! Aber als Wiedergutmachung gab es die erste Inspektion kostenlos. Aber das Problem besteht bis heute.
Und so ging das ganze weiter. Als nächstes blieb ständig der Taster für die Ansteuerung des Frontscheibendebelüftung hängen so als wenn man ständig tastet,die Klima ging dadurch nicht mehr aus-gewechselt, aber der neue ist nicht viel besser.
Im Juli 2012 bei Kilometerstand 33400km fing die Kupplung an zu rutschen und rupfen beim anfahren und an der Naht wo Getriebe und Motor zusammengeflanscht sind war etwas Flüssigkeitsaustritt zu sehen. Es viel auch auf das der Bremsflüssigkeitsstand weniger wurde. Also reklamiert und Getriebe raus-Geberzylinder ist durchgeschlagen-Scheiben und Belag total ungleichmäßig verschlissen und verschmiert-neue Kupplung + Geberzylinder!
Knappe 4 Monate später,Ende November 2012 waren immer nach dem Starten komische mitlaufende,metallische Geräusche von vorne rechts zu hören! Also mal wieder in die Werkstatt-erste Vermutung- Rippenriemen! Geprüft war es aber nicht-das Geräusch wurde immer markanter und lauter! Von Außen war es kaum zu hören -aber von innen im Stand-die Jungs aus der Werkstatt habe es auch zum Glück gehört. Nicht lange geredet-und Zahnriemenabdeckung runter und gesucht und getestet! Es war die Wasserpumpe! Also gab es eine neue Wasserpumpe,Zahnriemen,Spannerrolle.
Dann im Februar 2013 Wassereinbruch im Kofferraum! Wasser steht direkt auf der Dichtung aber erst wenn man nach Regen die Klappe einmal geöffnet hatte. Der Durchführungsgummi der Scheibenwischerwelle durch die Heckscheibe war total undicht und stand 2-3mm von der Scheibe ab!
Ach und das Problem das der Blinker nach blinkt hatte mein Ex auch gehabt-aber nur bei nasskaltem Wetter. Zuerst nur rechts aber die letzten Tage nun auch nach links. Ich habe das bei Inzahlungnahme in Nissanautohaus angegeben-sie wollen mal nachsehen!
So das war es gewesen-967 Tage und 46861km. Dabei wurden 2754l Diesel verbrannt. Der Durchschnittsverbrauch lagt bei 5,98l/100km!
Eines möchte ich noch anmerken: ich wurde bei meinem :mrgreen: immer und freundlich und Kompetent behandelt. Es gab immer einen kostenlosen Kundenersatzwagen!
Die Jungs können absolut nichts dafür das sie solch ein unausgereiftes Fahrzeug ständig in der Werkstatt haben.
Das Konzept Nissan Qashqai ist sehr gut aber die Umsetzung kann man meiner Meinung nach vergessen-es ist nicht ausgereift-wie gesagt das ist meine ganz persönliche Meinung!
Der QQ war mein 4 Fahrzeug aus dem Hause Nissan innerhalb von 15 Jahren. Der QQ war dabei der einzige Neuwagen. Angefangen habe ich mit einem Sunny Traveller(Made in Japan) da war nichts mit-der lief einfach! Dann kam ein Primera P11 gefolgt vom Almera N16 und nun der QQ. Die Qualität wurden von Fahrzeug zu Fahrzeug immer schlechte und die Reparaturanfälligkeit stieg stetig an. Kein Fahrzeug hatte als ich es abgegeben hatte mehr als 130000 Km auf dem Tacho. Seit dem die Franzosen von Renault da mitmischen ist es meiner Meinung nach einen ganzen Schritt bergab gegangen!
Ich kann nur jedem empfehlen der seine Nissan Fahrzeug länger als die Herstellergarantie fahren möchte eine Garantieverlängerung abzuschließen!
Ich will hoffen das ich mit meinen jetzigen neuen Fahrzeug(Skoda Yeti 2,0 TDI 4X4) nicht diese massiven Probleme haben werde!
Ich wünsche euch noch viel Spaß hier im Board! Es war hier sehr informativ und viele Sachen kamen hier zur Sprache bevor der Händler(leider) davon etwas wusste! Ach ist eindeutig zu lesen das Probleme die eine ganze Menge von QQ-Fahrern mit ihren Autos haben von Nissan Deutschland immer mit,,....komisch das haben wir ja noch nie gehabt'' oder,,....das Problem ist bei Nissan nicht bekannt. Sie sind der erste Kunde bei dem das auftritt.'' abgespeist werden.
Aber hier liegt das eigentliche Problem!
Aber nicht für Ungut und viel Spaß,haut rein und lasst es euch gut gehen!
