EU Fahrzeug beim deutschen registrieren ?
habe auf der Nissan Seite gelesen, man sollte sein Fahrzeug bei nem Deutschen Händler registrieren lassen, ist das richtig ? Im Serviceheft ist ein Aufkleber vom Dänischen Händler drin mit allen Daten zwecks Garantiebeginn usw., aber muss der Wagen trotzdem noch registriert werden ? Könnte ja auch bei Nissan nachfragen, aber dachte mir hier im Forum kann mir jemand schneller etwas dazu mitteilen ?
Dank
Frank
Registrieren musst du nichts, das hat i.d.R. der ausländischen Händler gemacht. Allerdings solltest du das überprüfen lassen.
Hier ist es ganz wichtig den Garantiestart zu kontrollieren.
Dein Händler brauch die FIN und schaut nach. Leider gibt es viele Fahrzeug, die nicht registriert sind. Um dem Problem aus dem Weg zu gehen, einfach mal nachschauen lassen.
das scheint alles OK zu sein, hatten wir glaube auch schon mal drüber gepostet. Jedenfalls ist der Garantiestart vom Dänischen im November 2010 eingetragen worden, gehe davon aus das es so richtig ist, kann aber nochmal beim örtlichen NH vobeifahen und nachfragen. Was heisst FIN ?
mfG
Frank
