So, war heute in der Werkstatt mit Lösung
Es war die Radkastenabdeckung (die dunkelgraue filzige Pappauskleidung für den Radkasten) am rechten Hinterrad, welche an einer Stelle irgendwie nicht sauber geformt ist, so dass bei Einfederung des Rades dieses mit seiner Innenseite an der abstehenden Radkastenabdeckung geschliffen hat. Und durch das geriffelte Muster an der Innenseite des Reifens kam dann das summende, pfeifende Geräusch, was man eben auch beim Rückwärteinparken mit Lenkradeinschlag hörte.
(wenn man vor dem rechten Hinterrad steht, dann rechts hinter dem Rad - im normalen Stand waren da vielleicht 5mm Luft dazwischen, am linken Rad sind da bestimmt 3cm Luft)
Die Werkstatt hat Fotos gemacht und wird es als Reklamation an Nissan melden. Mal sehen, was die sagen.
Bislang haben sie den abstehenden Teil mit einem Kabelbinder fixiert, um ihn weit genug vom Rad entfernt zu halten
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Beim linken hinteren Rad ist die Abdeckung korrekt geformt, so dass da genügend Platz zum Reifen ist.
Keine Ahnung, ob das ein generelles Problem ist oder nur meine Radkastenabdeckung irgendwie (vielleicht durch falsche Lagerung) sich an dieser Stelle verzogen hat und deshalb da zu sehr in Richtung des Rades geht.
