Günstigen MP3 Player nachrüsten (USB), Qashqai ohne Connect
Der Einbau ist nur für Personen geeignet, die mit einem Lötkolben umgehen können. Basis Kenntnisse in der Elektronik sind von Vorteil ;-)
So soll es später aussehen
Man benötigt folgendes Material:
Amazon:
MP3 Player MB600W
12,45 Euro
Conrad:
740068 USB Einbaubuchse 2.0 Typ A, RRJ_USB Grau Schlegel
24,95 Euro
Diverse:
USB Verlängerungskabel, 1m
Kat. 5 Patch Kabel, 1m
Stereo Klinkenstecker 3,5mm Kabel , 1m
1x 5mm LED rot
1x 7805
1x 100uf
1x 1N4007
1x Stück Platine
Klebstoffe, Schrumpfschlauch und Isoband
Hatte ich alles rumliegen, also 0 Euro
Los geht’s:
Als erstes muss der MP3 Player in einzelne Teile zerlegt werden. Es wird nur die Hauptplatine benötigt. Außerdem benötigen wird den Schalter für die Titelwahl.
Der Player noch zusammengebaut
Diese Teile sind überflüssig
Die obere Platine ist die Hauptplatine
Sie ist über 2 Flachbandkabel verbunden. Die Flachbandkabel einfach abziehen. Den Schalter für die Titelwahl VORSICHTIG aus dem Kunststoff lösen.
Das ist alles was wir benötigen. Hier ist das Flachbandkabel noch dran, allerdings wir nicht benötigt.
Da der MP3 Player mit 5V arbeitet brauchen wir noch einen Spannungsregler. Der Player nimmt ca. 60uA auf, bei ca. 13V sind das 8V Spannungsdifferenz. Daraus ergibt sich, dass ca. 0,5W Verlustleitung entstehen. Das heißt ein 7805 kann gerade noch so ohne Kühlkörper betrieben werden. Ich habe dazu die Bauteile verkehrt herum auf eine Streifenrasterplatine gelötet (wegen der Isolation). Hier das Schaltbild für die Hauptplatine und den Regler:
Erster Testaufbau mit Spannungsregler
Die Platine soll unter dem Becherhalter eingebaut werden. Die LED, den Schalter und den USB Anschluss möchte ich in der Mittellehne einbauen. Deshalb müssen die Kabel verlängert werden. Dazu habe die die Signal Leitungen mit einem Patchkabel verlängert. Für die Audio Signale habe ich ein Stereo Kabel mit 3,5mm Klinke verwendet. Für den USB wird auch Verlängerung benötigt, da meine verwendete Buchse leider ein kurzes Anschlusskabel hat.
Spannungsregler „on top“
Anschluss Patchkabel
12V Ader Orange/Weiß
Wahlschalter Ader Braun/Weiß/Grün/Weiß
LED Ader Blau/Weiß
Anschluss Audiokabel
Anschluss USB Verlängerung
Diese Seite ist soweit fertig.
Auf der anderen Seite den Schalter anlöten, dabei darauf achten auf den Oberseite zu löten, damit der Schalter später angeklebt wird.
Schalter von oben gelötet
Testaufbau mit LED über Netzteil
USB Anschlusskabel
Jetzt geht es an das Auto:
Als erstes die Klinkenbuchse entfernen. Sie ist nur geschnappt.
Links habe ich zwei Löcher gebohrt (4mm) im Abstand von ca. 20mm und dann mit der Feile nachgearbeitet. Das Loch soll an der Strebe sein, damit der Schalter dort angeklebt werden kann. Rechts habe ich eine 5mm Bohrung für die LED vorbereitet. Die rauen Kanten kann man mit Edding ein wenig schwärzen, dann sieht es besser aus.
Die USB Buchse hat exakt den Durchmesser der Bohrung. Ich habe die Mutter einige Drehungen nach unten geschraubt und mit Sekundenkleber festgesetzt. Dann die Buchse mit von hinten mit der Mutter gegengeklebt. Passt!
Die Platine in die kleine Ablage gelegt, das Kabel muss so geführt werden, sonst passt der Becherhalter nicht. Die Kabel habe ich mit Isoband noch alle 5cm zusammen gebunden und nach hinten geführt.
Und verschwunden….
Jetzt noch die LED einkleben und den Schalter links an die Strebe kleben. Die Spannung nehme ich mal vom Anschluss der Sitzheizung ab.
Das Audiokabel Stecke ich einfach in den “alten“ Anschluss uns stopfe den links unter die Abdeckung (grüner Stecker)
Kabel noch aufräumen, Deckel drauf und fertig !
Funktioniert, drückt man Titel vor/zurück länger geht die Lautstärke hoch bzw. runter. Das Radio muss auf AUX stehen. Falls der USB nicht anläuft hilft einfach einmal ein- / ausstecken.
Viel Spass beim basteln.
Amazon:
MP3 Player MB600W
12,45 Euro
Conrad:
24,95 Euro
Diverse:
1x 5mm LED rot
1x 7805
1x 100uf
1x 1N4007
1x Stück Platine
Los geht’s:
LED Ader Blau/Weiß
USB Anschlusskabel
Und verschwunden….
