Qashqai / Qashqai+2: Geschwindigkeitsabhängige brummen
Mein Kommentar war überhaupt nicht auf dich bezogen!
Daher auch OT:exc:
- Tritt das Brummen gleich nach dem Anfahren auf?
- In jedem Gang, auch bei langsamer Fahrt und Rückwärtsfahrt?
- Wird es in Kurvenfahrten links/rechts lauter/leiser?
- Wenn während der Fahrt die Kupplung getreten wird bleibt das Brummen?
- Verändert sich was beim Anbremsen?
So bald das auto rollt auch (im leerlauf) ab ungefähr 60kmh hört man das, bremsen, kupplung treten ändert sich nichts.
Dann würde ich das auch auf das Radlager tippen. Die können uch mal belastungsunabhängig Krach machen.
Habe bei meinem 35i (VW) auch mal gehabt. Über längerem Zeitraum, Manschette hatte einen Riss hat sich das Fett darin verflüchtigt und schlagartig hatte ich das Brummen im Auto. Geschwindigkeitsunabhängig. Kontinuierlich.
Antriebswelle? Deine Manschette hatte doch einen Riss!:cool:
Knacken tut es lt. TE doch nicht, es brummt. Ein mahlendes Lager kann bei entsprechender Geschwindigkeit durchaus brummen.
Mal nach längerer Fahrt auf der Landstraße versuchen ohne groß zu bremsen in eine Parkbucht zu rollen und schauen ob ein Temperaturunterschied zwischen linker und rechter Radnabe feststellbar ist.
Radlager rechts und links getauscht und alles wieder in grünen Bereich,
Noch mal danke..
