Hallo Qashqai-Fans,
ich hatte gestern ein seltsames Verhalten beim Starten beobachtet:
Ich fahre den 1.6dci mit Stop/Start-Automatik.
Als ich gestern an der Tankstelle war und mich anstellen musste, hatte ich den Gang raus genommen und die Kupplung losgelassen. Daraufhin stellte die Stop/Start-Automatik den Motor ab.
Da ich dann aber den Sicherheitsgurt abgelegt hatte, zeigte das Infodisplay die Deaktivierung der Stop/Start-Automaik an. Also hatte ich die Zündung komplett ausgeschalten, bis die Zapfsäule frei wurde.
Beim nun folgenden Startversuch gab es ein fürchterliches Rütteln und Schütteln, als ob der Motor nur auf einem Topf zu laufen versuchte.
Ich dachte schon, die Kiste fällt auseinander. :shok:
Sofort schaltete ich die Zündung wieder aus.
Bei nächsten Versuch ging wieder alles wie geschmiert.
Auch die folgenden Starts bis heute früh klappten wie gewohnt.
Ebenso die Automatik bei Ampelstops.
Hatte von Euch schon mal jemand so ein Verhalten bei seinem QQ beobachtet und kann mir erklären, was das sein könnte?
Kann dadurch evtl. schon ein kleiner Schaden am Motor entstanden sein, der sich später rächen wird?
Danke für Eure Tipps und Meinungen
Frank
Frank
