  • Umfrageteilnehmer
    66
Via Map Update Tool wird wieder ein neues Kartenreset für Europa (Version 2021_06) angeboten.
Die entsprechenden Einzelkartenupdates (vermutlich Version 10) sind im Map Update Tool derzeit noch nicht verfügbar.
USB-Stick Methode hat sich bei meinem erledigt. Selbst nach einem Rücksetzen des Connect auf Werkseinstellungen und nochmal Kartendaten auf Stick speichern wird der Stick vom Map Update Tool nicht mehr erkannt. Mit dem WLAN verbinden habe ich auch gemacht, selbst die ältere Version vom Update Tool nochmal probiert, keine Chance mehr.
Mir ist auch aufgefallen, dass die Daten auf dem USB-Stick zwei 0 KB Dateien enthalten. CHECKSUM.MD5 und GENERAL.JSON Da waren soweit ich mich erinnern kann früher immer Daten drin. Leider hab ich davon keine Kopien mehr.
Das würde ich sofort bei Nissan reklamieren und einen Garantieantrag stellen.
Mit Glück bekommst Du ein neues Connect mit vollen 5 Jahren Kartenupdate-Berechtigung ab Einbau / Erstregistrierung bei TomTom.
Einen Versuch wäre es wert ...
Das hatte ich auch mal. Diskussionen mit Werkstatt und Nissan-D ...
Der Werkstattmann hat sich mit Bosch in Verbindung gesetzt und ein verstecktes/spezielles Reset durchgeführt .. alles geht wieder!
Du weißt nicht zufällig, wie man dieses "versteckte spezielle Reset" durchführt? Ich habs über "Werkseinstellungen" versucht und über das versteckte Service Menü, da gibt es auch so einen Zurücksetzen-Punkt. Leider bleibt es bei dem Problem. Könnte schon wieder kotzen über den Schrott, der da verbaut ist.
Da habe ich auch schon alles Mögliche versucht, mein Connect ist derzeit auch ganz jungfreudig, aber leider funktioniert das Kartendaten auf Stick schreiben nicht mehr bzw. wird das zwar ausgeführt und es sind dann diverse Daten auf dem Stick, aber das Map Update Tool möchte diesen nicht anerkennen :cry:
Habe heute das vollständige Kartenreset - Version 2021.06 - per USB-Stick aufgespielt.
Diese Kartenversion entspricht der Version 2017.12.1 Update 10 der Einzelkarten und der Version 15041_0_11, die das Connect nach der Installation anzeigt. Durch den Zwangsneustart des Connect nach dem Kartenupdate gab es erfreulicherweise auch kein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
