Laute Laufgeräusche des Ventilators
Habe seit kurzem enorm laute Laufgeräusche des Ventilators. Hat jemand eine Erklärung oder Tipps zur Fehlerbeseitigung?
Denke es hört sich nach einem Lagerschaden des Lüfters an , hört sich wahrscheinlich wie ein Suren bzw. je nach Drehzahl schwächer bzw. stärker an. Hier kann wahrscheinlich nur ein komplett Austausch die Lösung sein :( , wenn noch Garantie geh einfach zu deinem :mrgreen: und sag im was dich stört . Kann zwar kurzfristig mit spezielem Schmierspray (kein WD40 zu dünnflüssig) beseitigt werden (Spezial-Spray ist beim spühen fast wie Wasser und wird nach verdampfen des Verflüssigers zäh wie Honig - Hochtemperaturbeständig), wird gerne genommen um den Fehler zu beseitigen leider teils nur kurzfristig mit Erfolg geprägt .
Seit paar Tagen habe ich das gleiche Problem, nur bei mir pfeift der Ventilator.
Ich bin fast 100% sicher, dass der Ventilator ( Ventilatorlager ) defekt ist und werde es versuchen mit Ketten-Spray zu beseitigen.
