Qashqai / Qashqai+2: Leuchtweite zu gering?
automatische Leuchtweite Xenon beladen zu gering
Als ich heute ein Paar Leute abgeholt habe, ist mir mal wieder aufgefallen, dass die Leuchtweite, die normal schon nicht besonders ist, bei voll besetztem Fahrzeug viel zu stark reduziert wird.
Gibt einen Mechanismus, der die Leuchtweite regelt, oder wird das elektronisch gemacht?
Hat das schon mal jemand verbessern können, bzw. sieht das evtl. nur bei mir so aus?
Gruß,
Basti
Normal muss sich die Leuchtweite allein regulieren. Das ist bei allen Fahrzeugen mit Xenonlicht vorgeschrieben.
Wenn du schreibst, dass die Leuchtweite eh nicht so dolle ist, kann ich mir vorstellen, dass deine Scheinwerfer von Haus aus zu tief eingestellt sind und somit zuviel bei Beladung nach unten regulieren.
Ich würde als erstes überprüfen, ob die Grundeinstellung stimmt.
Viele Grüße Mainy
eventuell mal bei deinem :mrgreen: oder wo anders dein Licht richtig einstellen lassen (Oktober eh kostenlos da Lichtwochen sind) und schau dann wie sie nun Leuchten .
Danke für die bisherigen Antworten,
aber 1.: die Grundeinstellung wurde beim :mrgreen: schon kontrolliert und war 1a.
im unbeladenen Zustand komme ich auch mit der Leuchtweite klar.
aber 2.: Die Leuchtweite regelt sich ja automatisch, aber sobald beladen viel zu kurze Leuchtweite
Basti
@Basti:
Die Leuchtweiteregulierung funktioniert mit hilfe eines Gebers an der Hinterachse; desto tiefer das Auto hinten liegt, desto mehr wird die leuchtweite reduziert.
Wenn aber das Auto ziemlich gleichmäßig über vorder und hinterachse beladen ist, wird die Leuchtweite auch reduziert (weil der Geber die gleiche werte übermittelt) aber in diesen Fall zuviel 》Leuchtweite zu gering!
Ist dies nicht der fall, dan muß ein fehler in die Leuchtweiteregulierung vorliegen.
Gr Nederbelg
"Beladen" war bei mir 5 Personen, dann kann ich mit der erreichten Leuchtweite nur noch gefühlte 30km/h fahren, so kurz kommt sie mir dann vor
5 personen ohne Gepäck, heißt ziemlich "mittig" geladen weil die "Ladung"ganz VOR die Hinterachse plaziert ist. Die Leuchtweiteregelung kompensiert dan die Einfederung der Hinterachse aber nicht die der Vorderachse 》Leuchtweite geringer.
Dieser Effekt sollte sich aber in grenzen halten! Wenn nicht: LWR kaputt oder Hinterachsfeder ermüdet (sehr unwahrscheinlich).
Gr nederbelg
So wie du hier schreibst denke ich das ev. deine LWR einen Schuß hat und nicht mehr sauber einregelt , solltest dies mal bei deinem :mrgreen: überprüfen lassen bzw. bei im als Garantie/Fehler anzeigen und auf besserung verlangen .
Ist zudem bei deinem :mrgreen: relativ einfach auch vorfürbar und Testbar , einfach mal das Fahrzeug nur mit einer Person (Fahrer) testen - Leuchtweite sollte hier dann stimmen und dann sollen sich 4 Personen zusätzlich ins Fahrzeug setzen und nun das Licht nochmals auf richtige Einstellung kontrollieren (dies jeweils am besten bei laufendem Motor bzw. eingeschalteter Zündung) , sollte dann an seinem Lichttester die Scheinwerfer an der kennlinie zu niedrig anzeigen sollte er sich mal die Leuchtweitenregulierung in Augenschein nehmen .
Bei Automatischer LWR geschitt dies mit Info´s von der Vorder und Hinterachse gleichzeitig , so das ev. eine Info ausfällt bzw. defekt ist .
Funktion der LWR ist ähnlich wie bei der Bremslastregelung an der Hinterachse welche über einen Lastregler direkt geregelt wird , hier nur als Beispiel zu sehen .
Da eh bei dir noch Garantie vorliegt ist es zudem für dich in der Regel kostenlos und dein :mrgreen: sollte sich damit befassen das deine LWR wieder richtig funktioniert .
So, heut abend mal getestet:
Licht an, dann auf hintere Stoßstaange gestellt: Licht geht hoch, und kurze Zeit später auf normale Leuchtweite.
Das heißt für mich, dass der Regler, den ich mittlerweile hinten gefunden habe, funktioniert.
Hat der Qashqai vorn auch noch einen Sensor/Regler (der ja theoretisch die gleichmäßige Gewichtsverteilung kompensieren müsste)?
Wenn ja, wo find ich den?
Danke
Danke
Nein hat er nicht! Aber laut Werkstatthandbuch wird bei ein fehler im beladungssensor oder im LeuchtweiteMOTOR automatisch (aus sicherheitsgründe) die kleinste Leuchtweite eingestellt. Außerdem kann dies auch passieren bei falsche geschwindigkeitssignale :exc: oder kurzschlusse im Verkabelung.
Bei ein Neufahrzeug oder Austausch der Feder oder LWRsensor muß der Sensor und die Fahrzeugdaten im System initialisiert werden, sonst können auch falsche Leuchtweiten eingestellt werden.Übrigens kann dein:mrgreen: (wie schon von Turbomauserwähnt) das ganze system auslehsen und testen.
