Qashqai / Qashqai+2: Leuchtweite zu gering?
Also, nur um noch mal sicherzugehen, Wechsel von Fernlicht H7:
- Gummideckel abziehen
- Stecker drehen und damit entriegeln
- Stecker und Lampe zusammen rausziehen.
Kein Drahtbügel, kein Stecker vorher abziehen..... einfach alles durch Drehen entriegeln, gell?
Hier mal ein Bild Steckerseite Fernlicht
Was genau soll sich alles mitdrehen? Ich versuche den schwarzen Teil zu drehen, ich nehme an das Metall darunter sollte sich mitdrehen?
Jedenfalls bewegt sich da bei mir gar nichts :sry:
Hallo, links unterhalb den schwarzen Kabel ist ein sogenannter Federbügel den solltest du so drücken das sich die zwei Bügel in Richtung mitte bewegen dazu etwas leicht Richtung Scheinwerfer das ganze und nun sollte sich die Birne samt Stecker komplett herziehen lassen , außen dann den Stecker von der Birne abziehen und auswechseln , das ganze dann wieder in Umgekehrter Reihenfolge zurück/einbauen.
Viel Erfolg .
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Falls du das Zippfelchen zwischen den beiden Kabeln, unterhalb der Schraube, meinst... das ist leider kein Federbügel, das ist eins mit dem Blech, das unter die Schraube geht. Das ist nur an der Kante umgebogen. Das gibt es auf der anderen Seite, dort aber oberhalb der Schraube, auch. Dort sieht man besser, daß es kein Bügel ist.
Oder meinst du etwas anderes?
Die Dinger gehen ungemein schwer raus und genauso schwer wieder rein. Damit habe ich mir mal letztes Jahr einen Samstag mit versaut. Und da hatten wir Sommer, wenn ich mir vorstelle das jetzt bei der Witterung zu machen, never.
Um das zu machen benötigt man kleine zarte Händchen die kraftvoll sind.
Mein Fazit: Nie wieder selber, ab zum freundlichen und lieber ein paar Euros dafür ausgeben und ein Kaffee stattdessen trinken. Schont die Nerven ;)
Ich muss hier noch mal über mein Zipfelchen reden...
Das Zipfelchen ist wirklich nur umgebogenes Blech, und dient zum Anschlag beim Verriegeln. Aber als ich mir gestern das Bild noch mal angeguckt habe, kam mir ein böser Gedanke... man könnte doch mit einem Schraubenzieher zwischen Zipfelchen und Schraube langen und schön gleichmäßig auf beiden Seiten das ganze aufhebeln... gesagt, getan, und schon war das Lämpchen draußen.
Hier Bilder von der Fassung und vom Scheinwerfer:
Der obere Pfeil zeigt einen kleinen Knick in der Lasche, die unter die Schraube gehört... das ist der Widerstand und die Verriegelung. Der mittlere Pfeil zeigt auf einen Pin, der dafür sorgt, daß die Lampe nur in einer Richtung rein kann. Der untere Pfeil ist das Zipfelchen.
Im zweiten Bild sieht man die Schrauben, unter deren Köpfe die Verriegelung gehört.
Man könnte jetzt den Verdacht bekommen, daß man diese Schrauben vielleicht auch mit falschem Drehmoment zuknallen kann, und dann geht das halt ein bissele schwerer?
Langer Rede kurzer Sinn: Wieder hineinschrauben gab die nächste Krise, und danach vor der Batterie die zweite Leuchte in den Angriff zu nehmen war dann die Krönung, alles noch enger, genauso schwergängig, ein fetter Kabelbaum im Weg.
Ich werde nie nie niemals wieder auch nur daran denken diese Dinger selbst zu tauschen.
Ich brauch kein Fernlicht. Wird völlig überbewertet.....
Ok , habs jetzt auf den beiden jetzigen Bildern auch gesehen ist etwas anders als von ich ausgegangen bin , sollte man halt erst schauen und dann schreiben ;) wies geht , hab da was auch mit VW wohl verwechselt :sry: , aber so schlimm ist es nun auch wieder nicht die Birnen zu wechseln , hab sieh auch schon am Golf4 gewechselt und da sollte man normal die Frontschürze abnehmen und die Scheinwerfer ausbauen :sry:"Konstruktionsfehler" sag ich nur , da geht's beim QQ doch schon um einiges leichter .
NoPlayBack erwähnt das Fernlicht; wenn hier mal eine Lampe defekt ist, gehe ich zum Händler. Manchmal braucht man das Fernlicht schon, aber eben nicht so oft.
Eher ist es das Abblendlicht, das den Geist aufgibt. Die Halterung davon sieht anders aus und ist unglücklich gestaltet. Hier möchte ich auch selber die defekte Birne wechseln.
Nachschlag:
Der Qashqai scheint im Bereich der Batterie je nach Modell auch unterschiedlich gebaut zu sein, bei mir war der Zugang zur Leuchte durch Kabel und anderes Gedöhns noch erschwert, was wohl nicht bei allen so ist. Im Internet habe ich irgendwo ein Bild gesehen, da ist vor der Leuchte alles frei.
Trotzdem fand ich jetzt den Raum, den man zum Wechseln hat, nicht sooo eng, da habe ich bei einem Seat schon schlimmeres erlebt. Man muss halt ein bissele rumfingern.
Aber die Fassung und die Schwergängigkeit... dafür würde ich gerne den Erfinder bestrafen, sowas muss wirklich nicht sein.
Aber.... die Bosch Plus 90 sind schon heller...
scheinwerfer H7 birne
Hilfe ich bin neu hier und benötige dringenst hilfe meine H7 birne ( Ablendlicht ) will nicht vom stecker,was tun Jungs :(
