Qashqai J12: Navigation
Was dieses System sich manchmal zusammen navigiert ist schon erstaunlich. Ich fahre immer in der Einstellung schnellste Strecke. Funktioniert auch meist gut. Aber da gibt es auch immer wieder Ausreißer, obwohl kein Unfall, Streckensperrung oder sonstige Störung vorliegt.
Beispiel: Ich werde von einer Umgehungsstraße abgeleitet, durch eine innerörtliche Tempo 30 Zone mit vielen Einbahnstraßen geführt, um dann bei nächster Möglichkeit wieder auf die Umgehungsstraße zu kommen. Außerdem meint der Wagen, dass man auf den meisten Tempo 30 Straßen 80 fahren kann??? Zeitverlust ca. 10 Min.
Anderes Beispiel: Fahrt auf der A3 zu einem Ziel. Normalerweise geht es bis zu letzten Abfahrt vor dem Ziel und dann noch ca. 25 Km über eine gut ausgebaute Bundesstraße. Aktuell führt mich das System aber schon zwei Abfahrten vorher von der BAB, um dann ca. 55 km über kleine Kreis- und Landstraßen und durch viele Dörfer zum Ziel zu kommen. Zeitverlust hier ca. 45 Min. Da fragt man sich schon, welche Logik dahinter steht.
Dass die Geschwindigkeitsbegrenzungen der Navi-Daten nicht stimmen, ist ja nun hinreichend bekannt.
Und wenn er nicht weiß, dass auf der Ausweichstrecke nur 30km/h erlaubt sind, geht er logischerweise weiterhin davon aus, dass dort 80km/h erlaubt sind, verwendet dies bei der Berechnung der schnellsten Strecke und zeigt die 80km/h dann auch an.
Grundsätzlich arbeitet das Navi richtig, nur dass die zugrundeliegenden Daten leider nicht aktuell sind.
Was dieses System sich manchmal zusammen navigiert ist schon erstaunlich. ...
Beispiel: Ich werde von einer Umgehungsstraße abgeleitet, durch eine innerörtliche Tempo 30 Zone mit vielen Einbahnstraßen geführt, um dann bei nächster Möglichkeit wieder auf die Umgehungsstraße zu kommen. ...
Ähm... wenn du es aus Erfahrung besser weißt, warum folgst du dann den Empfehlungen des Navis?????
Ist doch ganz klar Udo, um zu testen, wie gut es das Navi mit welchen Einstellungen macht, bevor man damit in die Fremde fährt ODER um trotz bekannter Strecke informiert zu sein, ob da eine Sperrung/Stau durch Unfall ist.
Ich kann mich jedenfalls nicht über mein Navi im J12A Bj.07/2023/ erhalten 04/2024 beschweren, welches in den ersten 1,5 Monaten von mir ohne PremiumTraffic betrieben wurde. Aktuell sanieren sie hier bei uns im Norden "auf den letzten Drücker" im Schnellverfahren vor dem Winter zahlreiche Ortsdurchfahrtsstraßen und Verbindungsstraßen zwischen den Dörfern.
Hier spielt PremiumTraffic seine Stärke aus mit höchstens 5% Fehlerquote und das weiß ich auch nur, weil ich mich hier auskenne. Das PremiumTraffic werde ich auf alle Fälle abonieren nach Ablauf des Probeabbos.
Hallo in die Runde.
Bin jetzt schon einige Monate nicht mehr mit Navigation gefahren. Stelle aktuell fest, das die Anzeige der Ankunftszeit im Navi Display nicht mehr stimmt. Das hat bisher immer gestimmt. Nun ist da ein deutlicher Fehler von ca. 2 Stunden drin.
Die angezeigte Ankunftszeit liegt bei einer Strecke von ca. 300 km nur etwa 35 Minuten nach der Abfahrt. So schnell ist der Wagen aber nicht. Wenn ich auf die Anzeige der Fahrzeit umstelle stimmt die Anzeige. Aber die Ankunftszeit zeigt immer etwa 2 Stunden zu wenig an. Fahrzeug j12a.
Hat da jemand eine Idee?
Q
Falsche Zeitzone!
Der zeigt dir die Zeit nach GMT an. Das ist im Sommer eine Differenz von zwei Stunden. Mach mal ein Reset vom Connect: Knopf in der Mitte zehn Sekunden drücken, bis das Connect neu startet.
Hab ich auch schon gedacht. Aber die normale Uhrzeit und die Umstellung Sommer / Winterzeit funktioniert ja einwandfrei.
Und, wenn ich das Connect neu starte sind doch sicher alle meine anderen Einstellungen weg, besonders Navi. Hatte das mal nach einem Werkstatt Besuch.😡 Die hatten wohl irgend ein Update gemacht. Ich hab dann zwei Tage gebraucht bis mein Navi wieder so war wie vorher.
Wenn sonst nichts hilf muß ich da wohl durch 🥴
Keine Sorge ! Drehknopf Navi gedrückt halten bis Bildschirm schwarz ist und dann loslassen.
Navi volle 2 Minuten in Ruhe lassen, bis alles wieder hochgefahren ist, z.B. Wetterdaten, Premiumtraffic, Anzeigen Spritpreise usw, dauert etwas, ERST DANN wieder bedienen per Touch oder Spracheingabe, sonst stürzt es gleich wieder ab, wie bei mir letzte Woche, das Navi verstand nur noch Bahnhof und somit nochmal Resett.
Bei dieser Art Resett verstellt sich absolut nichts, es geht auch nichts verloren, wie zum Beispiel Adressen im Adressbuch usw, mußte mein J12A Navi schon oft resetten, ist absolut unbedenklich !
