Qashqai / Qashqai+2: Nebelscheinwerfer nachgerüstet
unser QQ ist zwar noch nicht da, aber ich lese schon mal hier im Forum und würde auch gern NSW nachrüsten.
Mich würde mal interessieren wie der Austausch des Lichtschalters genau abläuft. Liegen die notwendigen Kabel schon bis zum Lenkrad?
Hat jemand von euch Fotos der Umbauaktion gemacht?
Das Austauschen des Lichtschalters ist ganz einfach.Du mußt nur die Plastikummantelung am Lenkrad entfernen und dann den Lichtschalter einfach abziehen. Er ist nur gesteckt. Den neuen Schalter aufstecken -fertig-.
Auch die Kabel der NSW sind schon verlegt. Auch hier nur auf die Birne aufstecken.
Viel Spaß beim Einbau.
Bei weiteren Fragen einfach eine PN schicken.
OK, danke.
Wenn es so einfach ist, dann sollte man das ja wirklich machen.
Das Teuerste an der Sache wird wohl der Schalter werden.
Nebelscheinwerfer Nachgerüstet
hat schon jemand bei dem neuen Qashqai Visia ab 4/10 die Nebelscheinwerfer nachgerüstet?
Passen auch die bei Ebay angebotenen NSW von Valeo?
Die NSW sind nun eingebaut und funktionieren.
Leider gab es bei Nissan keine seperaten Halterungen für den neuen Qashqai sondern diese mit den NSW nur im Set.
Das man den Lichtschalter dafür wechseln muss verteuert leider den Einbau.
Nochmals vielen Dank an Gattuso für die Tips zum Einbau!
Bilder folgen.:danke::danke:
sieht gut aus.....möchte einfach damit sagen - gut gemacht.....
habe auch den neuen QQ 2010 und würde gerne die Nebelscheinwerfer nachrüsten. Benötigt man beim Einbau der "Valeo" NSW noch die Halterungen von Nissan :quest::quest::quest:
Vielen Dank!!!
Hallo, die Halterungen benötigt man, gab es jedoch für den neuen QQ nicht einzeln zu kaufen, sondern nur das Set mit den NSW und Halterungen von Nissan. War so natürlich etwas teurer.
