@dän-van, also wenn dein Paket schon seit dem 29.05. in Dunstable angekommen ist und bisher nicht weiterbearbeitet wurde, wäre es in der Tat eigenartig. Oder wartet man in Dunstable noch auf die Ankunft des Paketes aus China oder vllt hat der Zoll das Paket als Zufallsprobe herausgefischt und überprüft es einfach nur.
@all,
bezüglich des anschließen einer SSD Festplatte sollte kein Problem sein, sofern auch genug Volt an der SSD ankommt die benötigt wird über den USB Anschluss vom Radio und das Android System eine SSD Festplatte erkennen kann und nicht nur USB Sticks. Vllt würde auch zum Anschluss der SSD Festplatte an dem USB Port ein OTG Kabel benötigt. Laut Dasaita wäre nur max. 64 GB externer Speicher möglich. Also ich persönlich würde immer nur einen USB Stick anschließen da dies kleiner und handlicher sind wie die klobige SSD Festplatte in dem Verhältnis.
Ich habe diesen USB Stick verbaut(https://www.amazon.de/SanDisk-SDCZ4...id=1527925281&sr=8-8&keywords=32+gb+usb+stick) mit USB 3.0 zur schnelleren Datenübertragung am PC, und da der USB Stick zu 2.0 abwärtskompatibel ist, funktioniert er auch einwandfrei am Radio.
Preislich würde ich auch sagen wäre der ein 64GB Stick günstiger wie die SSD Festplatte und vom Prinzip her sind beide elektronische Medien und bei beiden kannst du dir genug Musik,Videos und große Navigation Dateien ablegen.
@all,
