War schon mal jemand mit dem e-Power in der Waschstraße (wo das Auto durchgezogen wird)?
Wie schaltet man da das Fahrzeug in der N-Stellung aus, damit das Fahrzeug durchgezogen werden kann?
In meiner Waschstraße muss zwingend der Motor abgestellt werden (wegen der Abgase, weil dort Mitarbeiter zu Beginn noch zusätzlich händische Vorwäsche betreiben).
Ich habe bisher keine Lösung gefunden, wie ich die Zündung ausschalten kann, ohne dass man dabei direkt im P-Modus (Parken) landet, wo ja die vorderen Räder blockiert sind.
Wenn ich die Zündung bei aktiviertem N-Modus ausschalte, kommt im Display eine Info "zum Ausschalten in Neutral-Stellung siehe Bedienungsanleitung" und geht dann wieder direkt in den P-Modus.
Leider finde ich dazu nichts in der Bedienungsanleitung (BA).
Für den normalen J12 mit Automatik (kein e-Power) gibt es wohl diese Verfahrensweise, die dort auch in der BA beschrieben ist:
Das hat bei mir aber bisher nicht funktioniert und steht ja so auch nicht in der BA zum e-Power.
Als aktuelle "Notlösung" habe ich nun folgenden theoretischen Weg gefunden, wo ich aber nicht weiß, ob das richtig ist und auch funktioniert:
- das Fahrzeug ganz normal ausschalten (geht dabei wieder direkt in den P-Modus)
- das Fahrzeug dann über den Start-Knopf wieder einschalten (aber ohne dabei die Bremse zu betätigen - da ist dann wohl nur die Elektronik aktiviert)
- dann vom P-Modus in den N-Modus wechseln und sich durch die Waschstraße ziehen lassen
- am Ende der Waschstraße dann die Bremse treten und den Startknopf erneut drücken (dabei wird das vollständige e-Power-System gestartet)
- in den D-Modus wechseln und die Waschstraße verlassen
Oder gibt es da eine bessere oder sogar offizielle Variante?
Qashqai J12: - Erfahrungen mit dem Xtronic Automatik Getriebe.
Hallo, Dann mal die Frage von einem Schalter........wie funktioniert beim Automaten auf Neutral schalten?
www.qashqaiforum.de
