QASHQAI J10: Park Sensor
ohh die habe ich glaube ich nicht, da werde ich doch mal den Verkäufer höflich darauf ansprechen :cool:
Wo finde ich denn einen Prospekt und Preisliste vom "kurzen" aus 2013???
Nebenbei sei gesagt, daß die Rückfahrkamera bzw. 360° AVM (Around View Monitor) auch eine PDC ist, nur visuell statt akustisch.
Tekna und 360° haben Around View Monitor und keine Pipser. Acenta hat Pipser PDC und Visia hat nix. So steht es im Prospekt.
Im Netz finde ich zwar den Prospekt aber da hängt immer nur die Preisliste vom +2 dran ...
@seventh Dir knn man keine PN schicken :quest:
@pewoka vielen Dank für die Info, ich habe ja das Connect und AVM und wohl leider kein PDC, ich fände zusätzliches Piepsen eigentlich nicht schlecht:wink:
Also, bei mir war es so: Acenta mit Piepser.
Wenn man aber das Connect mit Rückfahrkamera mit bestellt fallen die Piepser weg.
Fand ich auch Schade, aber nicht zu ändern.
Gruß Klaus
Jau, hat mir mein Dealer gleich beim Kauf gesagt...wenn Guck, dann kein Piep ;)
Aber da gibt es doch reichlich Nachrüst-Sätze zum Selbsteinbau :smile:
Gruß, Erich
Ja, aber an sich reichen die Kamera(s). Probiere es erstmal aus und entscheide dann, ob du die Quitscher noch benötigst.;)
Und wenn Dein Händler Dir die Dinger zugesagt hat , wird er wohl auch etwas entgegenkommend sein. Gruß aus Kiel
an meinem geliebten Qashqai +2 J10 ist wohl ein Parksensor hinten defekt. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, bekomme ich nur noch einen durchgehenden Warnton zu hören (so, wie wenn man schon ganz nahe an einem Hindernis steht).
Ich gehe mal davon aus, dass einer der Sensoren eine Macke hat. Habe da auch schon einen im Verdacht.
Kennt sich da jemand damit aus? Ist das irgendwie schwierig zu wechseln? Gibt es da evtl. eine Anleitung dazu?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Der Thread ist zwar schon was älter aber die Frage paßt hier rein.
Hast Du schonmal nach einer Verschmutzung geschaut. Oftmals löst das auch die Warnung aus.
Keine Ahnung wie das beim QQ ist .. jede Elektronik ist anders...
Wenn das mit der Verschmutzung nicht weiterhilft:
Jeden der Sensoren mal einzeln abtrennen (meißt ist ein Stecker ziemlich dicht dran) .. endweder das System mault dann komplett rum oder es ist Ruhe.
- Falls Ruhe ist der defekte Sensor gefunden
- Falls Rabatz kann ev. Fehlerauslese via CAN helfen, aber Garantie gibts da nicht ... die meißten dieser Systeme waren damals ziemlich "dumm" (vor allem in "preiswerten" Töffs ;))
Es kann natürlich auch sein dass ein Kabel ein Problem hat (Kurzschluss wegen vergammelter Isolierung, Aufgetrennt wegen Marder etc.)
