QASHQAI J11: Parksensoren vorn frieren zu
Ich habe das Problem derzeit hinten, ständig Dauerton. Wo genau sind denn die ganzen Sensoren verbaut, ich habe hinten rechts und links die beiden eisfrei gemacht, aber ich vermute dass noch einer irgendwo mittig sein muss, ich find den nur nicht. Laut Bordcomputer habe ich hinten mittig ein Hindernis.
Tauwasser bzw. Salzwasser zwischen dem Einbauring und dem Sensorkopf reicht schon aus für den Daueralarm.
Kurz mit warmen Wasser abspühlen hilft meistens....
Also heute früh hatten wir hier noch -12 Grad, da war immer noch Dauerton, dann hat es den ganzen Tag leicht geschneit und ist bis -5 Grad "warm" geworden und siehe da, plötzlich kein Dauerton mehr. Ohne, dass ich was gemacht hab.
