Hier mal die Ausführung von Nissan von mir Zusammengefasst.....
Initialisierungsverfahren für Audioanlagen, die mit NATS-IMMU verbunden sind.
Neue Audioanlagen werden ab Werk im “NEW”-Zustand geliefert, d. h. bereit mit dem NATS des Fahrzeugs verbunden zu werden.
Wenn eine im “NEW”-Zustand befindliche Audioanlage im Werk zum ersten Mal eingeschaltet wird, beginnt sie einen Datenaustausch mit dem Steuergerät der Wegfahrsperre (IMMU) des Fahrzeugs und sendet einen Code (den “Audiocode”) an das IMMU-System.
Das IMMU-System speichert daraufhin dauerhaft diesen Code, der für jede Audioanlage einmalig ist.
Wenn Code von IMMU empfangen wird, bestätigt NATS der Audioanlage korrekten Empfang des Audioanlagencodes.
Danach funktioniert die Audioanlage einwandfrei.
Während des Initialisierungsvorgangs zeigt die Audioanlage “NEW” an.
Normalerweise verläuft die Kommunikation von Audioanlage und IMMU jedoch so schnell (300 ms), dass es scheint, als würde die Audioanlage sich direkt einschalten, ohne “NEW” anzuzeigen.
Somit Einwandfreier Betrieb.
Immer wenn die Audioanlage danach eingeschaltet wird, wird der Audioanlagencode von der Audioanlage und NATS verifiziert, erst dann ist die Audioanlage funktionsbereit.
Während der Code geprüft wird, erscheint auf der Anzeige der Audioanlage “WAIT”. Auch in diesem Fall vollzieht sich der Datenaustausch so schnell (300 ms), dass die Audioanlage praktisch verzögerungsfrei eingeschaltet wird, ohne dass “WAIT” auf dem Display erscheint.
Wenn das Radio gesperrt ist......
Wenn die Audioanlage mit dem NATS (Wegfahrsperre) des Fahrzeugs verbunden wurde, bewirkt eine Unterbrechung der Verbindung zwischen Audioanlage und IMMU, dass die Audioanlage in den Sperrmodus (SECURE) schaltet. Also wenn sie korrekt angemeldet ist am Fahrzeug und nur mal getrennt wurde. Zum Beispiel Batteriewechsel......
Die Audioanlage ist dann vollständig funktionsuntüchtig. Reparatur der Audioanlage ist grundsätzlich unmöglich, außer die Audioanlage wird wieder in den “NEW”-Zustand versetzt.
Dazu ist allerdings spezielle Decodierausrüstung von Nissan (oder dem Hersteller der Navi-Radio Einheit) erforderlich.
Also zu Nissan in den "NEW" Zustand versetzen und den "neuen Secure Code" bekommen und dafür einen gewissen Betrag bezahlen.
