Qashqai J12: Probleme mit dem X-Tronic CVT Getriebe
Dank für Deine Mühe , aber wie Du schon erkannt hast habe ich schon das neue Update !!!
Schade , mal sehen was Nissan für eine Lösung anbietet ????
Antwort vom Freundlichen p. Mail.
Danke , einen Versuch war es wert , mal sehen wie sich Nissan dazu verhält !
In der Anlage mein Protokoll von der Werkstatt , also da haben die wohl einen Fehler gemacht
  • Getriebeupdate.pdf
Nein , nur mit speziellen Hilfsgeräten oder du läßt dir bei der Durchsicht das Protokoll von der Fehlerauslesung geben !
Ein Ruckeln beim Lastwechsel hatte ich ab und zu gehabt, gerade wenn man z.B aus dem Kreisverkehr beschleunigen möchte oder zuvor etwas stärker abbremsen musste und wieder sofort beschleunigen muss, je nach dem wie sensibel man mit dem Gaspedal umgeht. Im Sportmodus meine ich ist dieser Effekt weniger stark vorhanden, weil die Drehzahl höher gehalten wird wie im Standart Modus.
Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist und diese unter Volllast arbeitet ruckelt es je nach Pedalstellung teils extrem. Aber das Ruckeln mit eingeschalteter Klimaanlage kenne ich schon bei meinen vorherigen Fahrzeugen mit Schaltgetriebe, da der Klimakompressor den Riementrieb je nach Last stark abbremst.
