Ja sicher, als erstes mal das Radio ausbauen(vorher Batterie abklemmen und ca. 15 Minuten warten...hatte ich nicht gemacht und jetzt leuchtet die Airbagleuchte), das heisst die Verkleidung der Klimaanlage abbauen (Stecker für den Zigarrettenanzünder und den Stecker für die zugfreie Belüftung entfernen) , dann die Verkleidung des Radios abnehmen (Stecker Sicherheitsgurterkennung und den Stecker für die Warnblinkleuchte entfernen.... Dann auf der Beifahrerseite im Fussraum die kleine vordere Verkleidung abbauen (einfach feste ziehen). Das Kabel für den Verstärker auf der Beifahrerseite unten durch den Mitteltunnel ziehen und etwa in der Mitte des Sitzes unter dem Sitzgestänge durchführen und da dann den Verstärker anklemmen. Das Kabel für den Subwoofer muss dann unter dem Hanschuhfach auf der Beifahrerseite nach hinten in den Kofferraum geführt werden, somit müssen alle Verkleidungen auf der Beifahrerseite abgenommen werden....sind aber fast alle nur geklipst und somit muss man nur einfach feste dran ziehen um diese zu demontieren....ist aber alles nicht sonderlich schwierig, sollte man alles nur mit Ruhe angehen
