Qashqai J12: Reflektion Display lösst sich
Schäden am Display
  • Umfrageteilnehmer
    36
Ja alle Bilder die ich hier und in echt gesehen habe (auch das eben gepostete), weisen das typische Schadensbild auf. Mal mehr, mal weniger.
@Jemand
Bei meinem begann das auch kürzlich (Produktion 3.3.2026). Ein neues Diplay wurde bestellt.
Der Werstattleiter sagte, seit Ende März 2026 hat das Display eine andere Teilenummer. (In der Hoffnung, dass das Problem dann nicht mehr auftritt).
Kannst du das mit der Teilenummer bestätigen?
So wie es aussieht, gibt es dann zwei Arten von Schäden, anders lassen sich die Widersprüche der Schilderungen nicht erklären.
Bei dem Anfangschaden bei uns, der beim Händler registriert und dokumentiert ist (nach Absprache werden wir die weitere Entwicklung erst noch einmal beobachten und weiter dokumentieren), ist es zu 100% ausgeschlossen, dass es sich um eine "Verschmutzung/Verklebung" der Oberfläche handelt.
Die Oberfläche ist spiegelglatt und völlig frei von jeglichen Verschmutzungen, Kratzern oder Materialveränderungen. Tatsächlich ist der Schaden auch aus den meisten Winkeln heraus völlig unsichtbar, bzw. bei aktiviertem Display durch dessen Hintergrundbeleuchtung neutralisiert.
Nur bei ausgeschaltetem Display und Tageslicht, das sich von der Seite her auf der Oberfläche spiegelt, sieht man klar *unter* der Glasschicht (ich nenne sie mal so, irgendein transparenter harter Kunststoff wird es sein) den Schaden als Reflektion. Das erklärt für mich auch die häufige Beobachtung, warum eine Schutzfolie den Fehler angeblich vermeiden soll - legt man ein transparentes Blatt darüber, z.B. ein Stück glatte dicke Einschweißfolie, dann reflektiert diese das seitliche Tageslicht selber und der Reflektionsfehler *unter* der Displayschicht wird nicht mehr sichtbar, weil das Licht ja erst mal durch die Displayschicht selber durch muß, bevor sie darunter von der Schadstelle reflektiert wird.
Inwiefern eine Schutzfolie außen den Schaden innen vermeiden kann (die Idee, dass Hautfett durch die Displayschicht hindurchdifundiert wurde von meiner Nissan-Werkstatt kategorisch verworfen, vor allem wenn die Schicht selbst dabei völlig spiegelglatt und intakt bleibt) und inwieweit ein Reinigen/Polieren der Außenseite der Displayoberfläche die Schäden an der Innenseite reparieren soll, erschließt sich mir nicht.
Was nicht heißt, dass es eben einen *anderen* Schaden mit Kleberesten geben kann, der einfach sehr ähnlich aussieht. Hier, bei uns, ist dies aber zu 100% nicht der Fall.
Zu den "Jemand"-Beiträgen
Wenn dem so wäre, würde ich einiges nicht verstehen:
1. Mein QQ war im Sept 2025 einer der ersten aus der neuen Reihe die nach Deutschland kam. Der konnte noch nicht lange und in z. B. großer Hitze gestanden haben. Jetzt hatte er auch das Display-Problem entwickelt.
2. Dann wäre nahezu überall das, was wir als Beschichtung gegen Reflexe aufgefasst hatten, eine Oberfläche von vollflächigen, makellosen Kleberückständen.
3. Nissan gönnt sich für Kleberückstände Austausche im Wert eines neuen Displays und rd. einer Stunde Arbeit.
naja....
Heute erhalte auch ich ein neues Display. Ich werde dann besonders darauf achten, ob dies dann eine Anti-Reflex-Mattheit aufweist oder so glänzt wie ein K...-Popo wie auf den Bildern nach dem Reinigen bzw. Polieren zu sehen.
Ich kann euch nur bestätigen, dass diese Displays immer gleich "beschädigt" aussehen, mal mehr mal weniger. Sie sind immer glatt, keine Verschmutzung "fühlbar", die Lösung war zu 98% dieselbe mit der Reinigung. Wenn nicht alles restlos weggeht, wird wohl nur der Ersatz bleiben, was ich wie gesagt so gut wie nie machen musste.
Hier noch ein weiteres Bild eines Displays, dass gereinigt werden konnte.
Es geht nicht darum ob ich etwas wegpolieren kann.
Es geht darum, ob das was sich auflöst wirklich "Schmutz" ist, oder eine gewollte Beschichtung mit gewünschten Eigenschaften.
Ich habe einen Ausschnitt von dem Bild von Andreas_61 durch die KI gejagt:
Auf dem Bild ist sehr wahrscheinlich eine abgelöste Anti-Reflex-Beschichtung (bekannt als „Staingate“ oder Delamination) in Kombination mit mechanischen Kratzern zu sehen – es handelt sich nicht um bloße Kleberückstände.
Visuelle Merkmale auf dem Bild
  • Scharfkantige, landkartenartige Ränder: Die grauen, matt wirkenden Flecken fransen zu den Rändern hin typisch aus, genau dort, wo sich die hauchdünne Beschichtung vom dunklen Trägerglas löst.
  • Kratzspuren in der Fläche: In der Mitte und links sind deutliche, feine Linien und Schabspuren erkennbar. Diese entstehen oft, wenn man versucht, vermeintlichen Schmutz oder Kleber mit einem harten Gegenstand (z. B. Fingernagel oder Schaber) wegzukratzen, wodurch die restliche Beschichtung weiter abblättert.
  • Kein Kleber-Profil: Kleberückstände wirken meist leicht erhaben, klebrig-glänzend oder ziehen Fäden, während die hellen Bereiche hier wie eine freigelegte, stumpfe Unterschicht aussehen.
Mögliche Ursachen
  1. Material- oder Herstellungsfehler: Bei manchen Displays (bekannt etwa von bestimmten MacBook-Generationen, älteren OLED-TVs oder Auto-Infotainment-Bildschirmen) löst sich die Entspiegelungs- oder oleophobe Schicht mit der Zeit durch Hitze und Reibung von selbst.
  2. Falsche Reinigungsmittel: Alkoholhaltige Reiniger, Glasreiniger oder Desinfektionsmittel greifen die empfindliche Beschichtung an und lassen sie fleckig abblättern.
  3. Abgezogene Schutzfolie: Wenn eine sehr stark haftende Schutzfolie zu ruckartig abgezogen wird, kann sie die Werksbeschichtung mit herunterreißen.
Was du jetzt tun kannst
  • Nicht weiter kratzen: Vermeide es, mit Fingernägeln, rauen Tüchern oder scharfen Reinigern über die Stellen zu reiben, da sich der Fleck dadurch nur vergrößert.
  • Vorsichtig testen: Fahre mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Mikrofasertuch ohne Druck über eine kleine Stelle – verändert sich nichts und fühlt sich der Übergang glatt bis minimal vertieft an, ist die Schicht weg.
  • Abhilfe schaffen: Da sich die Beschichtung nicht wiederherstellen lässt, hilft bei Geräten oft nur ein Displaytausch (eventuell über Kulanz/Garantie beim Hersteller) oder – als bekannte Notlösung bei starken Flecken – das komplette Entfernen der restlichen Beschichtung (z. B. mit speziellen Polituren) und das anschließende Aufbringen einer matten Schutzfolie.
Hmm... wo ich jetzt immer "matt" lese. Unser Display ist ein Schminkspiegel - ein kleiner Beifahrer kann darin bei einem großen Fahrer überprüfen, ob dessen Frisur sitzt... ist es denkbar, dass Nissan irgendwann seit Herbst 2025 angefangen hat, da *keine* matte Schicht mehr aufzusprühen? Denn das würde einige Widersprüche klären, allerdings nicht, welchen Schaden wir dann hier haben.
Ich denke ich äussere mich nicht mehr weiter dazu.
Alle Kunden waren zufrieden, keine Beschwerden oder erneute Probleme oder Spiegelungen die das Display unleserlich machen bei Sonneneinstrahlung nach der Reinigung.
Die gereinigten Displays sehen genau gleich aus wie die die keine "Beschädigung" haben aus. Ihr könnt mit dieser Information umgehen wie ihr möchtet.
Weiterhin gute Fahrt und ein Schönes Wochenende
Ist doch schön, wenn es sich so einfach lösen läßt...
Wir müssen dann irgendwann ja ohnehin mit dem Auto in die Werkstatt, um ggf. den Garantieantrag mit dem Schaden zusammen fotografieren zu lassen. Ich schlage der Werkstatt dann ausdrücklich vor, zunächst auf der Schadensstelle aussen herumzuschrubben. Das mache ich aber tunlichst nicht selber, weil ich sonst in Beweisnot gerate, den Schaden nicht selbst fahrlässig herbeigeputzt zu haben.
Was ich jetzt weiterhin nicht verstehe, ist der "Glanzfaktor". Unser Display ist so ziemlich das Spiegelnste, was mir je untergekommen ist, ich kenne kein Handy, kein Notebook, keine Bedienoberfläche, die Tageslicht *so* extrem spiegelt. Wenn da immer noch eine matte Schicht drauf sein sollte, dann muss das Ding ohne die Schicht ja unfassbar reflektieren.
Wäre das Autohaus nicht sehr etabliert und für mich zu 100% glaubwürdig, könnte man fast meinen, da *hätte* schon jemand jegliche matte Schicht entfernt (und vielleicht dabei den Schaden eine Lage tiefer verursacht). Wie auch immer - ich denke, diese ganzen mechanischen Rettungen sind eine Sache für Profis, die dann auch für allfällige Garantieleistungen danach gradestehen.
