Qashqai J12: Reflektion Display lösst sich
Wie sieht es denn mittlerweile mit dem Displaytausch aus?
Wurden diese endlich getauscht?
Über 5 Monate bis zur Lieferung des Ersatzteils ist schon ein starkes Stück von Nissan.
Und eine Zumutung gegenüber dem Kunden und auch der Werkstatt, welche den ganzen, wenn auch verständlichen, Ärger des Kunden abbekommt.
Ich kann nur empfehlen eine Schutzfolie auf das neue Display zu machen.
Denn die Qualität ist mit Sicherheit nicht besser geworden.
Bei dem Problem hätte ein Schutzfolie auch nichts gebracht. Selbst konnte man das Problem nicht verhindern.
Auf Grund mangelhafter Verklebung hat sich die oberste Schicht partiell von der darunterliegenden Schicht gelöst. Das waren/sind keine Kratzer!
Das Problem bestand bei einer Unmenge an Fahrzeugen über einen längeren Zeitraum.
Alleine mein Händler hat im mittleren zweistelligen Bereich bei Qashqai/X-Trail Displays gewechselt.
Und dass dann ewige Lieferzeiten auftreten sollte Verständlich sein. Die Serie muss ja auch noch versorgt werden.
Doch, hätte es.
Denn unter Schutzfolie blättert diese Schcht nicht ab.
Bei meinem vorheigen J12B hatte ich genau den hier beschriebenen Fehler.
Und nach dem Wechsel wurde vom Meister, die von mir mitgebrachte Schutzfolie, sofort auf dem neuen Display angebracht.
