A
anonymous
Hallo ,
hab nun ja erst seit 06/12 den QQ selbst jedoch war dieser schon vorher in der Familie . Nun seit es ja wieder Kalt ist hab ich folgendes Problem :
Fahrzeug steht längere Zeit im Freien sprich teils auch 1-2Tage beim starten alles super nur wird das ganze nur mäßig warm heisst bei ca. 10km Fahrt kommt nur laues Lüftlein raus und das bei momentanen Aussentemp. von -10° - 0° C , hab auch schon mal geschaut was die Heizkreise so machen sprich kleiner/großer nach ca. 10-12km ist der großer immer noch kalt jedoch kann ich die Schläuche gut anfassen sind dann gerade mal so leicht Handwarm tippe mal so auf ca. 25°-30° C gefühlt . Nach ca. 20-30km kommt dann schon etwas wärmer jedoch teilweise immer mal wieder etwas kühlere Luft . Denke es könnte eventuell etwas mit Termostat zu tun haben bin mir aber hier nicht ganz sicher , war auch schon mal beim :mrgreen: der meinte dies sei normal und es komme ja warm raus , nah ja warm und warm ist ein denbarer Begriff . Bei den Heizleistungen hab ich schon immer Benziner gehabt (VW) und welche in der Regel auch so nach 0,5-1km schon erstaunlich viel warme Luft brachten nicht heiß sondern warm . Aber hier kommt dies merklich erst so nach 5-7km mit etwas lauer erwärmter Luft reicht gerade mal um die Scheiben frei zu halten (alles auf Scheiben gestellt) , wenn die Scheibe vorne freigekratzt wird und ich fahre ca. 15-20km sind an den Rändern immer noch leichte Eisspuren vorhanden und der Innenraum erwärmt sich hier auch nicht gerade gut (Körperwärme brinkt mehr) . Wäre hier für gute Tipps gerne Aufnahmefähig . Hab auch schon mal an den Wärmetauscher gedacht .
