QASHQAI J11: Start Stop Automatik
Es geht hier nicht um die Steuerkette/ Riemen (nur der 1.5dci hat einen Riemen) sondern um der Antriebsriemen von der Lichtmachine und Klima Kompressor!
Gr Nederbelg
Gerade von der Stopp/Start Funktion bin ich beeindruckt, Funktioniert tadellos, und im Stopp and Go Verkehr schalte ich sie aus und gut ist.
Die dadurch beanspruchten Komponenten sollten doch dafür ausgelegt und gebaut worden sein.
Bei mir ist auf Strecken wo ich von vorne herein weiß das es nur Stop & Go bzw. mit vielen Ampelphasen vorwärts geht die S/S Funktion aus. ;)
Stop/Start beim Xtronic
Das System ist ja nun bekannt und manch einer beklagt sich über dieses System, besonders bei kurzen Stopps an der Ampel oder, wie hier zu lesen war, zu Hause in der Garage. Mit ein wenig Gefühl lässt sich das zwar beherrschen, allerdings suchte ich auch nach Alternativen. OK, man kann das Knöpfchen drücken, ist schon klar. Sinn der Sache soll es das auch nicht sein. Nach einem längeren Gespräch mit einen Kollegen, meinte er, drück doch einfach 2x kurz die Bremse. Dann geht der Wagen nicht aus. Er kennt das von seinem PKW (kein Nissan). Nun gut, dann hab ich mal getestet, und was soll ich sagen, es funktioniert. Somit testet das mal. Sofern das System aktiv ist, drückt im Stand einfach 2x kurz die Bremse. Dann bleibt der Wagen an. Diesen Tipp find ich Klasse. Beim Einparken oder kurzen Ampelstopps sicher sehr nützlich.
einmal kurz und sofort ein zweites mal und dann auf der Bremse bleiben
Danke für die Info , weil ich meinen ja erst neu habe und man doch noch etwas mehr mit rumspielt:wink: habe ich mich gestern gewundert ,das der SS manchesmal nicht funktionierte , ich vermute mal das ich auch die Bremse mehrmals gedrückt hatte. Sonst bei kurzen Stopps , hatte ich einfach die Kupplung gedrückt gehalten , aber das geht ins Bein:smile:
Ich werde es gleich mal testen.
Vielen Dank:smile:
Das mit dem doppelten Bremsen Funktioniert bei mir nicht, der schaltet sich immer nach ca Zwei sekunden ein. Wie schon geschrieben, beim Parken sehr sehr lästig. (5 mal Motor an und aus beim einpassen in die Parklücke)
