ich fahre seit ein paar Wochen einen neuen Qashqai B12.
Ich habe öfter das Problem, dass das Tacho-Display nicht startet. Damit war ich schon in der Werkstatt – dort wurde ein Update durchgeführt. Leider besteht das Problem weiterhin.
Vielleicht hat ja die Schwarmintelligenz eine Idee.
Jetzt ist der Wagen für zwei Tage in der Werkstatt, damit sie sich das noch einmal anschauen können. Es könnte sich um einen unbekannten Fehler handeln.
Wenn das Problem auftritt, ist die Anzeige beim Start des Displays auf Englisch eingestellt. Die Verbrauchswerte sind zurückgesetzt. Vor dem Update haben außerdem fast alle Beleuchtungen im Fahrzeug geblinkt. Dazu habe ich diverse Videos.
Es dauert dann – mit Tür auf/Tür zu, Motor an/aus – manchmal eine Weile, bis das Display wieder erscheint. Der Motor springt dabei ganz normal an, und auch das Multimedia-System funktioniert ohne Probleme
Bisher ist das immer morgens aufgetreten, ggf. hat es was mit dem Temperaturen zu tun. Kann aber auch nur Zufall sein. Wenn ich nachmittags nach Hause fahre, habe ich das Problem bisher nie gehabt.
Hier Videos dazu:
Vor Update:
Vielleicht hat das schonmal jemand was von gehört. Hier habe ich dazu nichts gefunden.
Christin
Hier Videos dazu:
Vor Update:
Christin
