Mit kurzem Drücken des Scrollrades schaltest du um zwischen den 3 Fahrdatenanzeigen, durch langes Drücken kommst du zum Resettmenue der Fahrdatenanzeige, die du dir aktuell aufgerufen hast, hier kannst du dann einzelne Daten oder Optionsfeld ALLE Daten zum Resetten nehmen, gilt immer nur für die zuletzt aufgerufene Fahrdatenanzeige, bei den anderen Beiden wird nichts resettet, da sie nicht die aktuell von dir aufgerufene Fahrdatenanzeige ist/sind.
Zusätzlich wissenswert:
Seit letzter Rückstellung, hier kannst nur du was resetten, automatisch resettet sich da nichts.
Seit letztem Start, hier kannst du manuell resetten, sie resettet sich aber AUCH automatisch, wenn die Zündung des Fahrzeuges durchgehend 30 Minuten AUS war.
Seit letztem Tanken, hier kannst du manuell resetten, sie resettet sich aber AUCH automatisch, wenn du mindestens 8L nachtankst, das ist die Mindestmenge, damit der Wagen einwandfrei erkennen kann, daß er betankt wurde.
Gegen das automatische Resetten bei 2 der 3 Fahrdaten ist man machtlos, kann man nicht verhindern und es werden alle Daten der jeweiligen Fahrdatenanzeige gelöscht.
Für Langzeit und oder Langstreckenmessung empfiehlt sich somit NUR die Anzeige " seit letzter Rückstellung," NUR HIER fummelt dir dein Wagen nicht dazwischen.
