Copyright und freundliche Genehmigung von Marci4x4.
Hier mal eine kurze Beschreibung wie ich vorgegangen bin..
1. Den Sicherungsdeckel auf der Fahrerseite abziehen
2. Beim Tankdeckel- und Motorhaubenöffner die 2 darunterliegenden Schrauben lösen
3. links die Armaturen-Verkleidung (wo die Taster drin sind) etwas weiter unten zu sich herziehen (scheint nur gesteckt zu sein), kommt nicht ganz heraus, (weil ja da die ganze untere Armaturenbrett-Verkleidung dran hängt, reicht aber um die Taster- leisten abzuschrauben)
4. Obere Taster- Leiste abbauen (3 Schrauben) mit Ratsche und Kreuzschlitzbit arbeiten
5. Stecker von den Tastern abziehen (z.B. mit Schraubenzieher reindrücken)
6. Untere Taster- Leiste abbauen (2 Schrauben) (Ratsche)
7. Stecker von den Tastern abziehen (z.B. mit Schraubenzieher reindrücken), ggf. Markierungen mit Edding Filzer machen (Bei mir waren die Taster durch unterschiedliche Farben unterscheidbar)
8. Taster können jetzt mit aufhebeln der beiden Nasen (oben und unten) ausgeklickst werden und nach Belieben neu angeordnet werden.
9. Neue gewünschte Taster- Anordnung fliegend einbauen, umgesetzte Taster noch nicht einklicken lassen und die Kabellängen prüfen (ob die Kabellängen auch noch nach der neuen Taster- Anordnung so passen würden)
10. Taster einklickern
11. Untere Taster- Leiste einbauen (2 Schrauben)
12. obere Taster-Leite einbauen (3 Schrauben)
13. Schauen ob optisch wieder alle Taster bündig in der Armaturen-Verkleidung sitzen und leichtgängig gehen
13. Kabel bzw. Stecker wieder wie (Farb) Markierung an den jeweiligen Taster anschliessen (ggf. Kabel zuvor entwirren)
14. ggf. kurzer Funktionstest, wenn ´"alle" Stecker wieder dran sind
15. Amaturenverkleidung wieder einrasten lassen
16. die 2 Schrauben unten bei der Tankentriegelung wieder montieren
17 freuen![]()
