Ich hatte meine Auto also heute in der Werkstatt. Zu meiner Problembeschreibung wurde dort folgende Lösung angeboten und auch durchgeführt. Man kann die Temperatur der Klimaautomatik 3°C oder 5°C in die eine oder andere Richtung verstellen, die Temperatur also sozusagen neu eichen. Gedacht ist es eigentlich dafür, wenn Leute ein anderes Temperaturgefühl haben als das normale, dies anzupassen. Bei meinem Auto wurde nun die Temperatur um 3°C nach unten verstellt, damit die gefühlte (ich sage gemessene) Temperatur im Fahrzeug nicht zu hoch ist, im Vergleich zur eingestellten Temperatur.
Ob das Problem damit wirklich gänzlich gelöst ist muss man sehen. Auf der 15km Rückfahrt vom Autohaus habe ich 23°C eingestellt, damit ich meine Wohlfühltemperatur im Innenraum hatte, mein separates Thermometer hat auch etwa diese Temperatur angezeigt. Das Ganze war bei 11°C Außentemperatur.
Könnte es vielleicht sein das die Temperatursensoren Fertigungsschwankungen unterliegen, und so bei meinem Fahrzeug zu einer Falschregelung führten?
Mein eigentlicher Grund des Werkstattbesuches war jedoch ein zischendes Geräusch der Klimaanlage bei Einschalten der AC-Taste, ich glaube, dies wurde in einem anderen Thema auch schonmal beschrieben. Auch hat das Freimachen beschlagener Scheiben durch die Klimaanlage nicht mehr richtig funktioniert. Ergebnis: Der Kondensator der Klimaanlage ist defekt, es wird ein neuer bestellt und demnächst eingebaut. Dieser Fehler soll aber mit dem Problem der Temperatureinstellung nichts zu tun haben.
Gruß Andreas
