QASHQAI J10: Tempomat defekt.
Ich habe glaube ich auch Motorprobleme wegen dem Tempomat. Irgendwann ruckt das Auto und geht in den Notlauf. Nach neuem Start fährt er wieder normal. Ich fahre im Moment ganz ohne Tempomat und es tritt derzeit nicht mehr auf.
Habe mich zu früh gefreut, Probleme treten ohne Tempomat auch auf. Jetzt versuche ich mal den Nockenwellenpositionssensor zu wechseln, in der Hoffnung das der QQ wieder läuft.
Nockenwellensensor gewechselt. QQ 2 Tage gut gelaufen ohne mucken und Notlauf.
Heute Morgen 4 Grad Minus QQ wieder nicht angesprungen.
Dann scheint Luft im Dieselsystem zu sein
Wenn die Dieselpumpe mit Zündung an Diesel aus dem Tank fördert, sollte die Kraftstoff Leitung nicht leer sein
Das passiert aber, wenn das Rücklaufventil defekt ist und der Diesel zurück in den Tank läuft.
Wenn der Dieselfilter nun entlüftet wird durch pumpen startet der Motor.
Bei Teillast läuft Diesel zurück in den Tank und das Fahrzeug ruckelt, bis die Luft durch die Einspritzdüsen in den Brennraum kommt und die Dieselleitung wieder mit Diesel gefüllt ist...
