Ticken aus der Mittelkonsole
Hallo Alex,
die Ursache habe ich beschrieben. Die Lösung des Problems ist wie folgt. Zündung an, Innentemperatur auf "LO" stellen, Zündung aus, helle Lampe erforderlich, Abdeckung neben dem Gaspedal lösen (vorn, unten anheben und parallel zur Mittelkonsole herausziehen), Stellmotor abschrauben, kurz Zündung an (nicht starten) und wieder aus, damit der Stellmotor seine Endstellung erreicht. Stellmotor positionieren, dabei ohne Zwang Zahnrad und Zahnsegment in Eingriff bringen. Stellmotor anschrauben. Verkleidung anbringen. Fertig. Bilder dazu findest Du hier im Forum unter "Pollenfilterwechsel beim QQ QQ+2 leichtgemacht" einschl. benötigtem Werkzeug. Nur endet für unseren Fall die Aktion beim Abschrauben des Stellmotors. Übrigens, wenn der Pollenfilter (Aktivkohlefilter) von einer Werkstatt gewechselt wurde, würde ich es auch dort wieder in Ordnung bringen lassen, man muss sich nämlich ganz schön tief in den Fußraum schlängeln. Und wenn Du die Zusammenhänge kennst, können die Dir dann auch keine Märchen erzählen. Viel Erfolg!
LG Achim
