QASHQAI J11: USB/Aux Anschluss
hat jemand eine Anleitung wie man der USB/Aux Anschluss ausbaut ?
Ist in der Konsole unter der Mittelarmlehne
Fahrzeug: Nissan Qashqai J11 Bj: Oktober 2019
Vielen Dank schon mal
joe8457
Ich meine daß man den ganzen Einsatz etwas herausclipsen kann.
Oder versuchen die seitliche Verkleidung am Mitteltunnel etwas zu lösen.
Ich hatte hier mal das Stromkabel für die Dashcam in das Fach hinein verlegt,
ist aber schon etwas her....
@kukihn, vielen Dank für die Antwort
das heißt jetzt für mich:
die beiden Seitenteile 1 und 2 vom Mitteltunnel wegziehen, die Umrandung 3 vom Schalthebel nach oben wegziehen.
Dann kann ich den Getränkehalter 4 Rausziehen ( der ist nur geclipst ) dann müsste ich von unten an den Anschluss kommen
und noch oben rausdrücken.
Ist das so richtig ?
Ich kann es leider nicht mehr genau sagen, bitte selbst ausprobieren.
Ich hatte das Kabel damals von der Beifahrerseite unter dem Sitz unter der seitlichen Abdeckung in die große Mittelbox gelegt.
Aber Deine Reihenfolge hört sich logisch an ;-)
Nebenbei mal ne blöde Frage. In dem Armlehnenfach ist doch neben der Bordsteckdose und dem USB-Anschluss rechts so eine runde Aussparung. Weiß jemand für was die gedacht ist?
Und falls jetzt als Folgefrage kommt, wofür die Aussparung/Halterung an der rechten Innenseite des Mittelfaches ist: Das ist der Kartenhalter für z. B. Waschanlagenkarten, Tankkarten, Rabattkarten usw. Also alles, was an Karten im Scheckkartenformat im Auto gebraucht wird.
Ich fahre einen Nissan Qashqai 11 b BJ. 10.2017 und habe ein Problem mit dem USB-Anschluss in der Armlehne. Ein Handy kann ich dort laden, aber Daten kann ich nicht einspielen. Habe 2 USB-Sticks, die ich immer an dem Anschluss betreibe. In einem anderen Wagen eingesteckt, die Sticks sind in Ordnung.
Was kann das sein?
Sollte am Navi der Fehler sein, welche alternatives Navigationssystem ist zu empfehlen, bis 500 €.
Vielen dank für eure Mühe
Was für Daten willst du einspielen? Blitzer bzw. POI? Dafür musst du einen "alten" USB-Stick nutzen. Nimm am besten einen 2.0 mit vielleicht 256MB Kapazität. Mit 3.0 oder großen Sticks brauchst du dem Ding nicht kommen, das ist ziemlich wählerisch.
