Beim Updaten erscheint bei mir der
Punkt 7 der Anleitung nicht "Tippen Sie auf „USB-Update Verkehrszeichen-Ass.“.
Update so nicht möglich. Wie ist das bei Euch.
Haben die irgendein Update bei der Kennzeichen-Erkennung gemacht? Seit ein paar Tagen (maximal wenigen Wochen) wird bei mir innerorts nicht mehr 50 und auf Landstraßen nicht mehr 100 als erlaubte Geschwindigkeit angezeigt. Das ist total irritierend, da es vorher noch anders war.
Und so kann natürlich auch die akustischen und visuellen Meldungen, dass man zu schnell fährt, in diesen beiden Situationen nicht mehr genutzt werden.
Es funktioniert beides (Anzeige und folglich die Hinweise) wirklich nur noch, wenn auf den Schildern explizit eine Geschwindigkeit genannt wird.
Ja Dcw; war bei mir auch aber dann ging es nach einiger Zeit wieder 🙏
Starte dein Infotainment einmal neu (ao lange auf den lautstärkeknopf drücken, bis es neu startet)
Dart, hatte ich mal probiert aber es ging nicht. Hat sich von allein wieder aktiviert 🤷‍♂️🤷‍♂️
Bei mir ist das zeitweise auch der Fall. Lautstärke Knopf länger als 10 Sek. drücken, das System startet neu, dann funktioniert bei mir alles wieder....
Egal ob J12A oder J12B, für die angezeigten Geschwindigkeiten werden 2 Infoquellen benötigt,
1. Die Frontkamera, die Verehrszeichen Geschwindigkeit erkennt
2. Die Verkehrszeichendatenbank Navi, die unabhängig von der Frontkamera für jede Strecke die erlaubte Höchstgeschwindigeit kennt und auch die maximal fahrbare Geschwindigkeit, z.B. Kreisverkehre und sehr kurvige Autobahn Auf- und Abfahrten.
Unterschied J12A und J12B ist nur, daß beim J12A die Verkehrszeichendatenbank in dem zu aktualisierenden Kartenmaterial Navi integriert ist, beim J12B in der zu aktualisierenden Verkehrszeichendatenbank.
Fazit: Zeigt das Auto nur noch über die Frontkamera anhand von Schildern erkannte Geschwindigkeiten, dann ist die Infoquelle 2. ausgefallen, also kommt nichts mehr vom Navi des Infoentertainment und Erstmaßnahme ist dann Reset Infoentertainment 😉
Das Gleiche bei mir, habe auch 3 Sticks ausprobiert.
Bei der letzten Aktualisierung hat es mit einem der USB Sticks ja auch geklappt.
Ich lasse es auch erstmal sein. Werde mal versuchen mit Nissan in Verbindung zutreten.
Am 29.4.26 habe ich ein Termin zur 1. Inspektion mal schauen was da eventuell gemacht werden kann.
Hast du denn das Update der Verkehrszeichen-DB inzwischen hinbekommen bzw. konnte deine Werkstatt dir helfen?
