Qashqai J12: Winterreifen
Felge ist eine 20x8J OS 40 von Nissan .Reifen Sommer sind 235/45R20 87 .Alles Original beim Kauf drauf. Sind im Fahrzeugschein eingetragen. Im COC stehen aber diese gar nicht drin? Nur bis 19 Zoll.​
Passen denn auch diese Winterreifen​
Hankook Winter I*cept EVO3 X W330A​
235/45 R20 100V XL  3PMSF Felge ist eine 20x8J OS40 und darf ich diese Fahren? Danke schon mal für die kommenden Antworten.​
Die Winterreifen darfst Du auf der Felge fahren.
Allerdings keine Freigabe für Schneeketten.
Ich habe aber noch nie Felgen in 20 Zoll mit Winterreifen ausgerüstet, da keine Reserve in der Rad /Reifenhöhe besteht in Bezug auf Bordsteinkanten.
Habe lieber mehr Gummi in der Höhe und die Seiten der Reifen ein wenig mehr ballig, für einen Bordsteinkontakt.
Laut COC (und Betriebsanleitung) sind für den J12B als 18" scheinbar nur die 18 * 7,5 mit 45 mm Einpresstiefe vom Werk zugelassen. Es gibt einige Zubehörräder mit ABE in den Maßen, 18 * 8 mit ET 40 was eigentlich passender wäre wenn man 235-er Reifen fahren will. Da es eine ABE gibt sollte es keine Probleme geben?
z.B.: Carmani 17 Fritz - 8x18 - ET 40 - LK 5x114,3
ABE ist leider nicht mehr ABE, das heißt das auf die Ausführung der ABE zu achten ist.
ABE mit A01 und ohne A01
ABE mit A01​
Eine der relevantesten Auflagen ist die sogenannte A01.
Trotz der allgemeinen Betriebserlaubnis kann es vorkommen, dass in Verbindung mit den neuen Felgen bzw. Sommer- oder Winterrädern eine Änderungsabnahme nötig ist.
Diese wird dann durch das Kürzel A01 vermerkt und kann von TÜV, DEKRA und anderen Prüfinstitutionen durchgeführt werden.
Kostenpunkt liegt bei etwa 45 bis 90 €.
Die Abnahme bescheinigt den ordnungsgemäßen Anbau der Felgen, Sommer- oder Winnterräder und ist damit der Nachweis
darüber, dass die Betriebserlaubnis deines Fahrzeugs weiterhin bestehen bleibt.
ABE ohne A01​
Felgen mit einer ABE ohne A01 sind in Deutschland eintragungsfrei und dürfen ohne Nachtrag in die Fahrzeugpapiere verbaut werden.
Die ABE gibt Auskunft über eventuelle Auflagen, die du im Zuge des Anbaus erfüllen musst.
Und ein ganz winziges Problem ergibt sich wenn nun Reifengrößen die auf der ABE Felge zugelassen sind nicht dem Serienreifen entsprechen.
Kurzzusammenfassung:
ABE ohne A01: In Deutschland ist weder ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere, noch eine Abnahme durch den TÜV erforderlich.
ABE mit A01: Kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere, dafür ist aber ein Besuch beim TÜV nötig. Ein Gutachter stellt hier kostenpflichtig eine Anbaubestätigung aus.
Carmani Fritz 17 OHNE A01
Nissan Qashqai (III)J12e9*2018/858*11042*..- ohne e-Power103, 116 225/55R18 A12 A14 A21A58 F23 NoENoP S08103, 116 235/55R18
Nissan Qashqai (III)J12e9*2018/858*11042*..- ohne e-Power103, 116 225/55R18 A12 A14 A21A57 F24 NoENoP S08103, 116 235/55R18
d.h. rechtlich legal ohne Einzelabnahme/Eintragung, die 8" Reifenaufnahme ist für 235-er (eigentlich) besser geeignet, als die von Nissan genannte 7,5"; durch 8" käme das Rad etwa 6,5 mm nach außen (25,4mm/4), aber durch die 40mm ET wieder 5mm nach innen, d.h. es stände rechnerisch 1,5 mm weiter außen, was auf jeden Fall innerhalb der Toleranz ist. Mich verwundert, dass Nissan die 18*7,5 mit ET 45 vorschreibt obwohl für die erlaubten 225-er und 235-er die 8" geeigneter sind..
Felgenbreitemin.
Reifenbreite
ideale
Reifenbreite
max.
Reifenbreite
7.5 Zoll205 mm215 – 225 mm235 mm
8.0 Zoll215 mm225 – 235 mm245 mm
  • 55052922-1N-12-3-001.pdf
Man sagt, bei Hybriden verlagert sich der Verschleiß von der Bremse auf die Reifen, sodass deine Beobachtung eigentlich auf alle Reifen zutreffen müsste. Welches Fabrikat fährst du als Winterreifen, ich bin sicher, dass der Einfluss des Reifens deutlich stärker ist als der des Antriebs?
Bei Hybrid weiß ich es nicht. Der E-power ist ja vorn noch etwas schwerer!
Ich fahre im Winter Falken Eurowinter 235/55-18 V 104. Wie schon erwähnt habe jetzt bloß noch 4mm-vorn und 6mm-hinten nach ca 7000km.
