Qashqai / Qashqai+2: Xenon geht aus
Mc Gyver lässt grüßen .:cool::smile:;)
falls der Brenner beim Starten des Wagens ausgeht, bzw. nicht wieder zündet, kann es an einer altersschwachen Batterie liegen. Insbesondere hat mein rechter Brenner bei Stellung "Auto" nicht immer sicher gezündet, besonders nach einer kalten Nacht.
Zumindest bei mir war es eindeutig die Batterie. Seit die Batterie endgültig den Geist aufgegeben hatte (nach ca. 3,5 Jahren) und eine neue eingebaut wurde, ist das "Problem" des nichtleuchtenden Xenons bei meinem QQ nie wieder aufgetreten. Der Austausch des Brenners oder des Zündgerätes ist nicht immer notwendig!
Gruss Wachbaer
Ja manche Leute leben so vorsichtig das sie neuwertig sterben :)
Ich lach mich kaputt.....
an anderer Stelle hier im Forum wird seitenweise darüber gesprochen, wie gefährlich oder sinnlos oder unsinnig der do-it-yourself-Tausch des Brenners ist.... und hier lese ich jetzt "ich hab da mal grad die Birnchen links-rechts getauscht"....:cheesy::cheesy::cheesy:
cool...
Letztendlich sin es auch nur Lampen mit Sockel und wenn sie ausgeschaltet und abgekühlt ist ist da nicht wirklich ein Unterschied zu einer H7 etc. Also was soll's ran an die Materie wenn man nicht grad 3 Linke Hände hat....
Nö sind sie eben nicht. Ich kenn keine normale Glühlampe, die mit Überdruck betrieben wird und beim zersplittern kleinste für die Augen gefährliche Splitter durch die Gegend fliegen lässt. Das ein Xenon-SW genau eingestellt gehört, wegen der erhöhten Blendgefahr ist auch verständlich, oder?:idea:
Mal davon abgesehen, ist ev. der Wechsel völlig überflüssig, war zumindest bei mir so. (siehe oben)
No Risk no Fun
In meinem Alter braucht man für sowas sowieso eine Brille also ist die größte Gefahr schon mal gebannt :))
Wahrscheinlich bin ich als Techniker der öftersmal mit Hochspannungen (Röhren TV) oder Hochdrucklampen (Beamer) zu tun hat einfach etwas gewagter als manch anderer, nichts für ungut, und Gruß
Da muss ich dir ganz Recht geben. Man muss nicht unbedingt Edison heißen um eine Glühbirne zu wechseln.Ausserdem um Technik zu verstehen muss man sie erleben.Ich habe das ganze bei ausgeschalteter Zündung gemacht.Egal sagt ihr jetzt ist trotzdem Spannung vorhanden.Aber der Mechaniker bei Nissan hat sogar bei laufendem Moter an der Lampe und den Kabeln rumgewackelt
Beim Basteln an Xenonscheinwerfern sollte man schon wissen, was man tut. Beim Zünden der Lampen kommen Spannungen von mehreren zehntausend Volt vor. Die können sehr unangenehm werden.
Grüße vom autolichtblog
Xenon
Hallo Ihr da draußen.
Man staune auch ich bin neu hier.
An meinem Qashqai ist das Xenon Abblendlicht links defekt.
Da staune ich ja nicht schlecht was es alles da für Ersatzteile gibt.
So jetzt meine Frage: wie bekomme ich raus, was für eine Gaslampe das Auto besitzt ohne es ausbauen zu müssen? Oder ist der Zündgenerator defekt?
Starte das Auto, Lampen einschalten>alles gut :smile:(Garagentor) dann fängt es an links zu flackern:icon_neutral: und ups AUS das Licht:shok:.
Mal schauen was Ihr da so zu sagen habt. Lampe oder Zündgenerator
mfg
Flege 2013:sos:
