Eine recht gute Übersicht über USB-Stecker findet sich in der Wikipedia unter dem Suchbegriff "USB-Stecker". Dort mal ungefähr in die Mitte scrollen, da sind Fotos, weiter unten dann auch die Maße der verschiedenen Stecker.
Kannst du das etwas genauer Differenzieren, ob die Karte vom PC oder vom speziellen Programm nicht erkannt wird?
Das hängt damit zusammen, dass dein eingebauter Kartenleser im PC keine SD-HC-Karten lesen kann (das Problem hatte Holti auch zuerst). SD-Karten gibt es bis max 4 GB, danach mit dem neueren SD-HC-Standard bis xx GB.Probleme gibt es, wenn ich die Speicherkarte mit dem Adapter direkt über den eingebauten Kartenleser des PCs einlege
Also entweder per USB-Kabel an den Rechner gehen oder SD-HC-fähigen externen Kartenleser kaufen oder internen aufrüsten (teuer!!!).
Mein Problem ist ein anderes - ich brauch ne Cam zu bezahlbaren Konditionen
Wenn jemand mal über einen internen Kartenleser, der NICHT über USB 2.0 sondern zb SATA oder USB 3.0 angeschlossen wird und bezahlbar ist, stolpert, bitte Nachricht an mich. Mir ist die USB 2.0 Krücke zu langsam. Danke!Teuer ist relativ:
extern eBay 400087287619 1,99
extern eBay 400153776903 3,79
intern eBay 260990722453 5,90
alle incl. kostenlosem Versand
