Wenn dieser Code gespeichert ist, bedeutet dies, dass das PCM auf deutsch das Motorsteuergerät einen internen Leistungsfehler im Motordrehmoment-Überwachungssystem festgestellt hat.
Also hat das ECM (Antriebssteuereinheit) einen Fehler gemeldet, der zum Fehlercode P061A führt.
Sind die Motorkontrolleuchten in gelb und oder in rot noch an?
Wenn ja, dann läuft der Motor warscheinlich immer noch im Notlaufprogramm.
Jetzt wird eigentlich ein kompletter Abgleich zwischen den einzelnen Steuergeräten nötig.
Weil die alte Steuerkette falsche Steuerzeiten erzeugt hatte kann das Motorsteuergerät mit der neuen Kette ohne einen Informationsaustausch nicht in den Normalbetrieb zurück.
Es wird erforderlich sein, durch einen Abgleich, aller Steuergeräte für Motorsteuerung, Drehmomentüberwachung und alle Sensorenüberwachungen auf die Normwerte zu bringen.
Dafür brauchst Du eine Werkstatt mit Zugriff auf die Nissan Datenbank und einem Prüfcomputer mit Prüfprogramm.
Hoffe es hilft weiter...
