ToDusty
0
Hallo, ich möchte Euch mal meine Panne mit dem J11 schildern, evt. kann ja jemand daraus einen Nutzen ziehen. Letzten Samstagmittag nach dem Einkaufen auf dem Parkplatz des Einkaufszentrum sprang der Wagen nicht mehr an. Die Batteriespannung ist beim Versuch den Wagen anzulassen zusammen gebrochen und es war nur noch ein Klickgeräusch zu vernehmen. Weitere Versuche den Wagen zu starten waren ohne Erfolg. Über den Nissan Pannenservice kam dann der ADAC. Bei der Ankunft wurde die Batteriespannung gemessen, 10,4 V. Mittels Starthilfe sprang der Wagen dann auch an. Nach einer Runde um den Parkplatz stelle ich den Wagen wieder ab und erneut wurde die Batteriespannung gemessen, 12,2 V. Es wurde noch ein Test der Batterie gemacht und der ADAC konnte dann keinen Fehler an der Batterie feststellen, empfahl mir jedoch die Werkstatt aufzusuchen. Der Wagen sprang dann auch gleich wieder an und so bin ich direkt zum Händler gefahren. Dort wurde der Wagen sofort eine halbe Stunde lang gescheckt. Ergebnis, es wurde kein Fehler gefunden. Der Wagen lief dann bis zum Donnerstagabend anstandslos. Heute morgen sprang der Wagen dann wieder nicht an. Selbes Spiel, Nissan Pannenservice angerufen, ADAC kommt, misst die Spannung beim starten und diese bricht auf 6 V zusammen, Starthilfe und der Wagen springt an. Die Batterieprüfung hat er sich diesmal gespart und mich wieder an die Werkstatt verwiesen. Dann direkt wieder zur Werkstatt gefahren (7 Uhr) und der Wagen wurde sofort dabehalten und ich könne ihn Nachmittags um 15 Uhr wieder abholen. Nun habe ich den wieder Wagen abgeholt, es wurde eine neue Batterie eingebaut. Ein Fehler war im BC nicht abgelegt. Sie haben dann wohl den Fall nachgestellt und dann gab es wohl eine Meldung der Batterie betreffend. Nun will ich mal hoffen das sie es auch war. Den Wagen habe ich seit Ende Juli 2014, also hat die Batterie dann fast 10 Monate gehalten.
Gruß ToDusty
Gruß ToDusty
