Das bei Zündung ein bereits vorgeglüht wird kann ich mir nicht vorstellen, vermutlich ist das nur der Leuchtentest, lass mich da aber gerne korrigieren.
Also, beim J10 Keyless ist es definitiv so, dass bei "Zündung ein" vorgeglüht wird. Dann nur noch auf "Starten" drehen, und er springt sofort an.
Drehe ich den Schalter sofort durch auf Starten, läuft im Prinzip dasselbe ab wie beim J11 mit Startknopf: Der Anlasser dreht erst dann durch, wenn die Vorglühanzeige erlischt. Das dauert aber bei den derzeitigen Temperaturen auch nur maximal 2 Sekunden.
